› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › sostituzione olio
- Questo topic ha 55 risposte, 35 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 28/10/202400:30 da umbus500.
25 Aprile 2010 alle 17:04 #70049annary84Partecipante
io purtroppo ho il problema dell accensione della spia dell’olio quando cammino
.alcuni mi hanno detto di mettere Sintoflon ET e fare all’incirca 1000 km
qualcuno mi sa consigliare un buon olio?
25 Aprile 2010 alle 17:17 #70052calimeroPartecipantein effetti le auto odierne corrono ma la 500 cammina :laugh: :laugh: comunque il 20W40 della castrol direi che va benissimo
25 Aprile 2010 alle 17:23 #70055annary84Partecipantema non e’ il 20w40 ma il 20w50.e se cammino si spegne la spia dell’olio?
o avro lo stesso problema?
25 Aprile 2010 alle 18:21 #70058calimeroPartecipanteho sbagliato a scrivere :blush: :blush:
io uso il 15/40e la spia non rimane accesa
25 Aprile 2010 alle 18:22 #70059annary84Partecipanteun altro meccanico mi dice quest’olio.io non so piu che mettere shell helix h5x 15w40
25 Aprile 2010 alle 18:25 #70061calimeroPartecipantequesto giallo è il suo e poi va daccordo con il giallo della tua carrozzeria
26 Aprile 2010 alle 12:49 #70136cocaddressPartecipanteAnnary, vai tranquilla con quest’olio mettilo pure… io l’ho appena messo sulla mia
26 Aprile 2010 alle 13:11 #70143akii500Partecipanteragazzi, per chi vuole si può anche aggiungere un aditivo speciale che riduce il consumo e migliora le prestazioni…
L’ho provato sulle mie 5, aditivo olio motore e aditivo olio cambio, i risultati sono eccezzionali!!!!
26 Aprile 2010 alle 17:10 #70153calimeroPartecipantesono daccordo con l’additivo
ma ricordatevi di metterlo prima dell’olio perche se lo mettete dopo andate fuori livello massimo
27 Aprile 2010 alle 2:45 #70308andreaPartecipantel’olio di palma non va bene??
13 Settembre 2010 alle 16:45 #87721BerniePartecipanteio ho appena cambiato l’olio del mio 5ino….
ho messo l’HPX della Petronas (vedi specchiato in alto a destra della Blu Officina sul nostro sito) SAE 20w-50… 8 € a litro.
ke ne dite??? ho fatto bene secondo voi??17 Ottobre 2010 alle 22:53 #91999Tipo110PartecipanteQualcuno di voi ha esperienza del Motul Classic 20-50?
Comunque io uso il Castrol GTX
18 Ottobre 2010 alle 0:43 #92023GiGiPartecipanteAvevo pensato per il mio 5ino di mettere un 15w-50 visto che abito dove in estate fa molto caldo ma non so se in inverno conviene… Che mi consigliate??
18 Ottobre 2010 alle 1:30 #92032Silvio5paviaPartecipanteIo ho sempre usato sin da quando il motore è stato rifatto totalmente (60.000 km fa) il VS minerale con un pochino di additivo sTp,specie in estate quando fa molto caldo. Non ho mai avuto problemi di spia dell’olio neanche a motore molto caldo,a volte mi vien la tentaz di mettere un castrol,ma il motore è stato rifatto proprio perchè avevo grippato con un olio sintetico troppo fluido,non vorrei ripetere l’errore…
A questo punto credo che non ne verremo mai fuori da questa discussione18 Ottobre 2010 alle 2:08 #92036guido972PartecipanteIn situazione estreme si può pure utilizzare una soluzione di acqua saponata satura :woohoo: Questa opzione la dava la Fiat per le vetture spedite nei territori africani durante la guerra del 1936.
Personalmente, per le mie vetture storiche, uso il castrol magnatec 10W-40 e mi trovo benissimo sia in estate che in inverno e poi ha delle caratteristiche eccezionali.
Comunque, a parte gli scherzi, per le nostre macchine và benissimo pure qualsiasi olio a base minerale, purchè di marca conosciuta.
Per i motori fortemente elaborati ci sono da fare discorsi a parte.
Guido -
