› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › vite puleggia dinamo/albero motore
- Questo topic ha 5 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 07/06/201000:58 da velox.
5 Giugno 2010 alle 2:49 #75700Anonimo
Ciao Marco, avresti l’opportunità di mettere una foto del particolare ormai masticato dai vari tentativi che hai dovuto effettuare per svitarlo?
5 Giugno 2010 alle 2:57 #75701veloxPartecipantemarco_fri ha scritto:
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di una mano… dopo svariati tentativi di svitare la vite (chiave da 32) forata che si trova dopo aver smontato il filtro centrifugo falliti, ormai l’esagono è un cilindro… cosa faccio??
A questo punto sarei intenzionato a tagliare la vite… ma in giro per i vari ricambisti online, non ho trovato questo ricambio (la vite appunto)… sapete se c’è qualcuno che potrebbe fornirmela?Grazie
Salve Marco se non vado errato quel dado viene svitato in senso orario, e non antiorario. 😉 ma prima controlli la filettatura del albero su di qui è avitata.
5 Giugno 2010 alle 16:34 #75759AnonimoCiao Marco,non ricordo se la vite di bloccaggio della puleggia abbia la filettatura destra o sinistra,forse qualcun’altro può aiutarti in questo, ma se l’esagono si è ormai rovinato l’unica soluzione è saldare un grosso dado della misura che voi sulla testa della vite rovinata e lavorare su questo per svitarla (il calore prodotto dalla saldatura può aiutare lo sbloccagio).Ti sconsiglio di tagliarla perchè la parte filettata rimarrebbe avvitata nell’albero e sarebbe quasi impossibile estrarla (rendendo quindi inutilizzabile l’abero stesso).spero di esserti stato utile ciao 😉
6 Giugno 2010 alle 23:52 #75899marco_friPartecipanteHo operato nel seguente modo: sicuro di aver trovato il ricambio, ho provveduto a tagliare l’esagono, così facendo ho potuto estrarre la puleggia, per poi con uno stringitubi (grazie al fratello idraulico), ho afferrato il gambo del filetto per estrarlo (il filetto è normale). Ora cambio la catena e l’ingranaggio, poi rimonto il tutto con il dado nuovo… Grazie per l’aiuto!
7 Giugno 2010 alle 0:58 #75902veloxPartecipante:cheer: Complimenti 😉
