vibrazioni al posteriore in retromarcia e rilascio
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica vibrazioni al posteriore in retromarcia e rilascio
  • Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 06/10/201820:16 da o.nicolo.
  • #439107
    fabio. n
      Ciao, ho spostato il tuo topic da sezione “accoglienza” a sezione “meccanica” :like
      #439108
      fabio. n
        Ciao, prova a controllare i gommini del cambio 😉
        #439116
          Nel caso in cui dovessero essere i tamponi di supporto del cambio, come sospetta Fabio, ecco una discussione riguardante una modifica artigianale che si è rivelata risolutiva.
          https://www.500clubitalia.it/forum/22-meccanica/247861-motore-che-sbatte-traversa-soluzione#325422
          #439149
            Penso che sia la frizione che slitta, la mia lo fa nelle stesse condizioni e so che ha il disco condotto in fin di vita.
            #440623
            o.nicolo
              eccomi di nuovo qui, problema risolto. Ho controllato i supporti cambio ed erano a posto. alla fine ,convinto i a sostituire i componenti della sospensione motore, molla e gommini, nel procedere ho notato che la base della traversa dove è alloggiata la molla andava ad impattare sulla puleggia della distribuzione in fase di rilascio o retromarcia, quando, cioè il motore tende a sollevarsi. Ho risolto interponendo un paio di rondella tra motore e sospensione ( sui prigionieri fissati con dado da 17, così da abbassare il motore di quei pochi mm. che impediscono il contatto. Ora quando la sollecitazione è massima il contatto avviene tra tampone gommato e suo fine corsa nel supporto superiore
