Vetro rigato
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria Vetro rigato
  • Questo topic ha 7 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/03/201019:52 da akii500.
  • #67443
      Marcello non ci perdere tempo ti consiglio di cambiarlo,puoi acquistarlo da Scarazzai,questo il sito internet:www.scarazzai.com
      #67484
      Marcello
        Cambiarlo ???? :unsure: :unsure:
        ma non è difficile sostituirlo guarnizioni, siliconature etc…..??
        #67490
          la sostituzione è relativamente semplice, è + difficile smontarlo senza romperlo. Silicone è meglio non usarne (a mio modesto parere).
          Lo smontaggio brutale consiste in una persona sul sedile con i piedi sul parabrezza che spinge in fuori ed uno che sta pronto a prenderlo, oppure tagliare (se è da sostituire) la guarnizione con un cutter nella parte interna e fare l’operazione prima descritta. Non provare a far leva con un cacciavite poichè si rompe sicuramente.
          Per il rimontaggio si calza la guarnizione al vetro, si insapona l’interno della guarnizione e si infila uno spago lungo tutto il solco che andrà incastrato alla carrozzeria.
          Si appoggia il vetro in posizione lasciando cadere all’interno i due capi di spago (sufficientemente lunghi per avere una buona presa).
          Poi uno da fuori tiene premuto il vetro contro l’auto e uno da dentro delicatamente e con pazienza tira lo spago facendo si che il labbro sormonti la carrozzeria. Finito tutto il giro con lo spago il vetro è montato 😛
          #67493
          cocaddress
            Ottimo Sgnaus, non avrei saputo spiegarlo meglio 😉
            #67507
              chiaro come il sole… 😉 😉
              #67683
              Marcello
                :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: …..e poi ancora…..
                :woohoo: :woohoo: :woohoo: ma alla fine……
                :S :S :S :S :S :S :S :S
                #67735
                akii500
                  con tutte le domande che hai fatto ho capito che vuoi metterla in uno stato come uscita dalla fabbrica.
                  Dunque senza esitare cambia questo vetro 😉
