verniciare cerchioni: quanto colore?
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi verniciare cerchioni: quanto colore?
  • Questo topic ha 31 risposte, 20 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 15/05/202413:53 da williams.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 31 totali)
  • #365522
    Chiuritusu
      Grigio alluminio ruote Fiat 690 bomboletta spray.
      #365526
      meury
        Se vuoi verniciare solo il cansle esterno ne serve poco un paio di bombolette…
        Se vuoi farti completi ovviamente ne servirà molta di più
        #365528
          Purtroppo non è facile dare una risposta a quella che sembra una semplice domanda.
          Sono molti i fattori che possono far variare in maniera consistente il consumo di vernice, il tipo di cerchi, il numero di passate, la verniciatura completa o parziale degli stessi, la “mano” che può essere più leggera o pesante.
          Conviene comprare un paio di bombolette e poi vedere fino dove arrivi…..
          #365536
          antonio6840
            grazie a tutti per le risposte, ne comprerò 3, due per i quattro cerchi più una per il gruppo (come per preparare il risotto)
            buona giornata
            #365543
              Dopo millemila cerchi verniciati ti posso dire che tre bombolette è il numero minimo………….
              #365544
              paolo55
                Dato il costo delle bombolette e la scarsa resistenza della vernice delle bombolette perchè non ti cimenti con una pistola a spruzzo ? Con un kg di vernice alla nitro spendi come 3-4 bombolette ….
                Paolo
                #365557
                antonio6840
                  …tutti i torti non li hai….
                  #365770
                  Chiuritusu
                    D’accordissimo con Paolo55.. oltre che spendi.meno, la resa é migliore perché più resistente… un Kg alla nitro lo paghi 15 €
                    #416629
                    melo500f
                      Io procedo così normalmente….
                      SverNico fino al ferro se serve una mano di convertitore poi una mano di stucco spray per minimizzare le piccole imperfezioni cartavetratta.
                      Poi con il compressore una mano un po più carica di nitro 690 costa molto meno delle bombolette un altro colpo di carta vetrata 1500 con acqua.
                      Una seconda mano leggera di nitro.
                      Ad aciugatura una mano di trasparente bicomponente opaco per rendere la verniciatura eterna e resistente.
                      E non scordatevi di passare un po di antisiliconico fra una mano e l’altra per evitare gli antiestetici occhi di pernice.
                      È un procedimento lungo ma i risultati sono pari alla verniciatura di fabbrica.
                      #442440
                      PiccolaStella
                        Buonasera,
                        Ho fatto sabbiare leggermente i 5 cerchi della mia 500 R del 1975.
                        Qualcuno mi sa dire quale è il codice della vernice che devo mettere e se opaca, semi-lucida o lucida?
                        Grazie.
                        A presto
                        #442441
                        Mycar69
                          [quote=”melo500f” post=311581]Io procedo così normalmente….
                          È un procedimento lungo ma i risultati sono pari alla verniciatura di fabbrica.[/quote]
                          Cosa intendi per antisiliconico.
                          #442443
                            [quote=”Mycar69″ post=331300]Cosa intendi per antisiliconico.[/quote]
                            Solvente anti siliconico: elimina le tracce di prodotti a base di silicone e simili che impediscono l’aderenza della vernice. Qualsiasi colorificio dovrebbe potertelo fornire.
                            Occhio solo a passarlo su pittura perfettamente asciutta perché in genere è abbastanza aggressivo.
                            #442450
                              [quote=”PiccolaStella” post=331299]Buonasera,
                              Grazie.
                              A presto[/quote]
                              Il colore cerchi ruota è Alluminio ruote 690.
                              #442482
                              PiccolaStella
                                Grazie, ma lucido, semi-lucido, opaco?
                                Me lo chiede il carroziere.
                                #442488
                                Gens Orsina
                                  Se può esserti utile ecco un particolare della mia 5oo L del giugno 1971 peraltro sottoposta positivamente alla verifica da parte di ASI.
