› Forum › Annunci generici › Valvola riscaldamento sempre aperta
- Questo topic ha 21 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/10/200914:55 da cinquino83.
23 Settembre 2009 alle 23:55 #50091calimeroPartecipante
se non vado errato il pesso di tubo in metallo che si congiunge con quello di gomma si può smontare , una volta tolta dovresti vedere l’aletta che tu apri è chiudi dall’abitacolo, sotto ce un bulloncini , lo sviti e dovrebbe venir via :dry: :dry: :dry:
24 Settembre 2009 alle 17:31 #50145BerniePartecipanteCiao Calimero.
Grazie della risposta…
una domanda: da dove si smonta il pezzo di tubo di metallo? da dietro il motore?
500 saluti 🙁24 Settembre 2009 alle 17:50 #50151akii500Partecipanteehh, devi andare sotto,
alzala, mettila sui cavalletti o se hai un lift è ancora meglio 😉
si trova sul lato destro, tra il cambio e la ruota…
E sicuramente rotta la guarnizione .
24 Settembre 2009 alle 17:59 #50152calimeroPartecipante😉 😉 😉 😉
24 Settembre 2009 alle 18:03 #50155cocaddressPartecipantesicuramente sarà il gommino di tenuta della valvola a farfalle che con il tempo si srà rotto…
Comunque alzando la 5 lo vedi subito, basterà smontare il bulloncino che la tiene ferma e poi sfilare la manovella dall’alto 😉
24 Settembre 2009 alle 22:46 #50172BerniePartecipanteGrazie ragazzi. Provvederò al + presto
500 saluti!!!!!25 Settembre 2009 alle 3:25 #50192DANTE G. IIPartecipanteComunque ti consiglio di lasciarla cosi’ per due motivi:
1 – è meglio per motore
2 i termostati sono parti molto delicate che si rompono facilmente…. magari d’inverno ti conviene asepttare un po’ dii piu’ per farla scaldare…. 🙂 😉
25 Settembre 2009 alle 17:42 #50245calimeroPartecipantema da quello che ho capito lui non ha il problema con il termostatto , ma ha il problema con lo sportellino apri/chiudi che manda l’aria calda nell’abitacolo :dry: :dry: con l’inverno non ha tanti problemi, ma in estate fa la sauna senza andare alle terme 😆 😆 😆
25 Settembre 2009 alle 18:28 #50247cocaddressPartecipanteconfermo le impressioni di calimero… anche io ho capito come lui 😉
25 Settembre 2009 alle 19:38 #50265carbrumbrumPartecipanteIn effetti anche se “farà meglio al motore” in estate se non vai spesso al Polo Nord o Sud che sia muori con l’aria calda che entra nell’abitacolo!!!
:blink: :blink: :blink:25 Settembre 2009 alle 20:14 #50268BerniePartecipantegiusta osservazione ragazzi.
io mi riferisco alla valvola che porta l’aria all’inetrno dell’abitacolo!!!!
confermo: in primavera faccio la sauna…in estate non tanto perchè tanto apro la cappottina!!!! :laugh: :laugh: :laugh:
cmq grazie ragazzi. Cercherò di risolvere il problema!!!!
a buon rendere!!!!
500 saluti!!!!!18 Ottobre 2009 alle 16:04 #52142cinquino83Partecipanteragazzi io sento puzza di motore eppure la levetta è chiusa..che potrà essere?
18 Ottobre 2009 alle 16:33 #52143BerniePartecipanteCiao Cinquino 83..
controlla anke tu la valvola del riscaldamento, perche potrebbe non chiudere bene e quindi potresti sentire la puzza…
:unsure:
prova a controllare!
500 saluti!!!! 😉18 Ottobre 2009 alle 16:35 #52144cinquino83PartecipanteCome la controllo? La devo mettere sul ponte?
