Valori.convergenza e campanatura
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi Valori.convergenza e campanatura
  • Questo topic ha 35 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/06/202117:11 da williams.
Stai visualizzando 5 post - dal 31 a 35 (di 35 totali)
  • #507504
    giove78
      ok, grazie. cmq il volante è l’originale della L ed il gommista ha usato il “bloccasterzo” come da manuale e l’ha bloccato come da indicazione sul monitor del macchinario della convergenza. Io penso che quel poco di gioco della scatola ha falsato leggermente la verifica. Magari chiedo a lui.
      #507507
        Sicuro se c’è del gioco può falsare la centratura.
        #507511
        Daderace
          Se c’è tanta differenza di campanatura, quando l’auto va dritta cambia l’impronta a terra dello pneumatico, quindi l’attrito, aggiungendo pure il fatto già indicato dello scompenso di peso se c’è il solo autista, ed il difetto di convergenza al posteriore che è stato dichiarato dal gommista, è già un miracolo se l’auto non tira da una parte…
          Come ho già scritto, prima si sistema il posteriore, almeno che sia simmetrico, poi si sistema la campanatura anteriore e per ultimo si fa la convergenza. Il lavoro ben fatto si fa con questa sequenza.
          Poi sei libero di fare come vuoi.
          #507644
          giove78
            domanda che mentre la scrivo sembra scema anche a me:
            periodicamente faccio foto alle varie parti dell’auto e così tengo la conologia di cambiamenti ed lavori fatti.
            Guardando queste foto ho l’impressione che l’asse posteriore si sia un pò alzato, fate finta un dito tra ruota e passaruota.
            Non so sostituito molle, ammortizzatori o relativi gommini ed il motore “pesa” uguale.
            Esiste qualche motivo per sui si può alzare con l’usura/e gli anni il posteriore?
            Rilassatezza molle??
            #507645
              Se le molle sono esauste si abbassa , non il contrario. Comunque se parliamo di altezza posteriore siamo fuori dal titolo del topic.
