› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › URGENTE!!!!!!!!!
- Questo topic ha 72 risposte, 12 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 18/08/201122:40 da ste964.
14 Agosto 2011 alle 17:09 #151893calimeroPartecipante
frà raddrizzare targhe e asciugare bobine noto che il forno può rivelarsi più utile di quanto si creda B) B)
14 Agosto 2011 alle 17:38 #151915Anonimosi si.. si potrebbe farlo aggiungere al libro di cucina di suor germana! 🙂
14 Agosto 2011 alle 23:49 #151984Anonimoadriano.casoni ha scritto:
Atargatis500 ha scritto:
[quote]adriano.casoni ha scritto:
[quote]Atargatis500 ha scritto:
[quote]calimero ha scritto:
[quote]se non è entrata acqua dovrebbe sicuramente funzionareBene :)[/quote]—–Se mi posso permettere un consiglio: la appoggi in piedi dentro un tegamino per contenere eventuali perdite,la metti da freddo nel forno che porti ad un centinaio di gradi non di più(magari con la portella semi aperta)e la lasci dentro per una buona mezzora o 3 quarti d’ora.Così facendo la asciughi se dentro vi è condensa e controlli se in temperatura dovesse perdere olio,allo stesso tempo eviterai,montandola, di incorrere in qualche corto se è presente la umidità interna.Adriano. ;)[/quote] ma stai skerzando o hai intenzione di fare fuori me e il mio forno e prenderti la mia 500 ??? :D[/quote]—–Ora non so se stai scherzando tu,ma ciò che ti ho detto lo si fa normalmente con elementi elettrici venuti a contatto con l’acqua o sono comunque stati fermi per tanto tempo in un luogo dove l’umidità regna sovrana.Se dai tensione ad un avvolgimento bagnato,i fili che costituiscono l’avvolgimento che hanno come unico isolante quella vernice di colore rossone, avendo come veicolo che è capace di trasportare la elettricità l’acqua, fora la vernice mettendo in contatto il rame vivo dei fili dell’avvolgimento e questi è caput=bruciato.Pertanto dato che l’unico elemento riscaldante non a fiamma diretta e non microonde (essendo metallico salterebbe tutto) è il forno di casa ,bisogna usare quello.Adriano. :([/quote] Scusa Adriano ma mi viene un dubbio ..ovvero mi stavo ponendo il problema che in un forno il troppo surriscaldamanto potrebbe generare una pressione interna e magari provocarne lo scoppio accidentale… no???
14 Agosto 2011 alle 23:52 #151986ste964PartecipanteRipeto, per me un bel phon è sempre del forno.
Col phon ho sempre sottocchio il pezzo e lo giro e lo scaldo dove voglio, asciugandolo anche prima che nel forno.
Così non faccio incavolare la moglie e l’arrosto ha il sapore d’arrosto…..14 Agosto 2011 alle 23:54 #151988LukyBrunoPartecipanteAtargatis500 ha scritto:
[quote]se non è entrata acqua dovrebbe sicuramente funzionareBene :)[/quote]—–Se mi posso permettere un consiglio: la appoggi in piedi dentro un tegamino per contenere eventuali perdite,la metti da freddo nel forno che porti ad un centinaio di gradi non di più(magari con la portella semi aperta)e la lasci dentro per una buona mezzora o 3 quarti d’ora.Così facendo la asciughi se dentro vi è condensa e controlli se in temperatura dovesse perdere olio,allo stesso tempo eviterai,montandola, di incorrere in qualche corto se è presente la umidità interna.Adriano. ;)[/quote] ma stai skerzando o hai intenzione di fare fuori me e il mio forno e prenderti la mia 500 ??? :D[/quote]—–Ora non so se stai scherzando tu,ma ciò che ti ho detto lo si fa normalmente con elementi elettrici venuti a contatto con l’acqua o sono comunque stati fermi per tanto tempo in un luogo dove l’umidità regna sovrana.Se dai tensione ad un avvolgimento bagnato,i fili che costituiscono l’avvolgimento che hanno come unico isolante quella vernice di colore rossone, avendo come veicolo che è capace di trasportare la elettricità l’acqua, fora la vernice mettendo in contatto il rame vivo dei fili dell’avvolgimento e questi è caput=bruciato.Pertanto dato che l’unico elemento riscaldante non a fiamma diretta e non microonde (essendo metallico salterebbe tutto) è il forno di casa ,bisogna usare quello.Adriano. :([/quote] Scusa Adriano ma mi viene un dubbio ..ovvero mi stavo ponendo il problema che in un forno il troppo surriscaldamanto potrebbe generare una pressione interna e magari provocarne lo scoppio accidentale… no???[/quote]
Il riscaldamento uniforme fatto con il forno regolato a temperature di non oltre 100° Centigradi trasformerà l’acqua presente all’interno sotto forma di umidità in vapore il quale uscirà all’esterno dalle stesse vie da cui è entrata l’umidità. Quindi a patto di non esagerare con la temperatura, non corri alcun rischio di esplosione.
14 Agosto 2011 alle 23:56 #151989Anonimook 🙂
15 Agosto 2011 alle 21:15 #152110ste964PartecipanteResto della mia idea…..in officina riparo, in cucina cucino 😉 e me la cavo anche bene, oggi in forno ho cucinato gli spiedini per i suoceri :silly: e sapevano di spiedini :laugh:
potevi cucinare un rotolo di carne a forma di bobina 🙂
15 Agosto 2011 alle 23:01 #152142ste964Partecipantepotevi cucinare un rotolo di carne a forma di bobina
Avrei avuto qualche problemino ad incollare gli adesivi, chissà se li fanno alimentari…… :laugh:
Lasciate perdere il forno…..16 Agosto 2011 alle 0:10 #152161Anonimoste964 ha scritto:
[quote]potevi cucinare un rotolo di carne a forma di bobina
Lasciate perdere il forno…..[/quote] Però pui fare un rotolone di pan di spagna… farcito al ciccolato poi lo avvolgi cin una glassa rossa e coi io vari colori per dolci ridisegni una bibona o un pezzo della 500 , sarebbe un ottima idea per una torta per un raduno o una festa di 500tisti 😉16 Agosto 2011 alle 13:23 #152233ste964PartecipantePerò pui fare un rotolone di pan di spagna… farcito al ciccolato poi lo avvolgi cin una glassa rossa e coi io vari colori per dolci ridisegni una bibona o un pezzo della 500 , sarebbe un ottima idea per una torta per un raduno o una festa di 500tisti
Tu ragazza mi stai tentando…… 😉
Ma devo dedurre che non te la cavi male nemmeno tu in cucina 🙂
E’ un piacere conoscere ragazze così, al mattino in officina a levare ruggine e smontare pezzi, poi pausa pranzo cucinata dalla stessa e pomeriggio di nuovo cinquino 🙂
Quando gli impegni lo permettono naturalmente B)16 Agosto 2011 alle 17:11 #152263adriano.casoniPartecipanteste964 ha scritto:
Così non faccio incavolare la moglie e l’arrosto ha il sapore d’arrosto…..—-ste964,per 20 anni ho fatto forni industriali di ogni tipo ed ho provveduto alla loro prima essicazione ed andata in temperatura.Se noti nella mia descrizione ho raccomandato di accendere il forno quando la bobina è già dentro allo stesso, facendo così l’oggetto da asciugare inizierà a scaldarsi insieme al forno con una gradualità minima.Più un oggetto è chiuso più deve essere graduale l’andata in temperatura.Se la temperatura non è uniforme su tutta la superficie e non è lenta(come potrebbe avvenire con un phon),si potrebbe formare qualche sacca dovuta ad una evaporazione locale ed allora si che si avrebbe una esplosione.La lentezza del riscaldamento serva proprio a dare il tempo necessario a fare uscire la umidità con gradualità senza formare pericolose sacche di vapore. Proprio il discorso :”lo giro e lo scaldo dove voglio ,asciugandolo ancor prima che nel forno”, dice tutto.Quando si deve operare in un settore di cui non si conoscono gli estremi,è meglio chiedere che operare a caso e rischiare di farsi male anche seriamente.Adriano.
16 Agosto 2011 alle 17:13 #152265Anonimoste964 ha scritto:
[quote]Però pui fare un rotolone di pan di spagna… farcito al ciccolato poi lo avvolgi cin una glassa rossa e coi io vari colori per dolci ridisegni una bibona o un pezzo della 500 , sarebbe un ottima idea per una torta per un raduno o una festa di 500tisti
Quando gli impegni lo permettono naturalmente B)[/quote] si certo e so fare bene tante altre cose :blush: :cheer:16 Agosto 2011 alle 17:56 #152279ErosPartecipanteAtargatis500 ha scritto:
ste964 ha scritto:
[quote][quote]Però pui fare un rotolone di pan di spagna… farcito al ciccolato poi lo avvolgi cin una glassa rossa e coi io vari colori per dolci ridisegni una bibona o un pezzo della 500 , sarebbe un ottima idea per una torta per un raduno o una festa di 500tistiTu ragazza mi stai tentando…… 😉
Quando gli impegni lo permettono naturalmente B)[/quote] si certo e so fare bene tante altre cose :blush: :cheer:[/quote]Attensiun!!!Qui rischiamo il bannaggio per V.M.18!!! :laugh: :laugh: :laugh: :blush:
16 Agosto 2011 alle 18:13 #152289ste964PartecipanteAttensiun!!!Qui rischiamo il bannaggio per V.M.18!!!
Ma perchè quando le ragazze parlano delle loro doti si pensa sempre a quello??
Qua vedo una ragazza cinquinista che si arma di trapano, spazzole, chiavi,. smonta la bobina di un cinquino e la monta sul suo, capace di fare un arrosto o una torta a forma di bobina, direi che le qualità di atargartis abbondano, oltretutto è una bella ragazza 😉
Caspita chi di noi non sogna di restaurare il suo cinquino aiutato dalla sua lei………
Adriano infatti parli di forni industriali, qua invece si usa il forno da cucina.
Non dico che non serva allo scopo, anzi quelli ventilati sono ottimi per asciugare materiali, ma resto dell’idea che nel forno della mia cucina preferisco metterci dentro solo oggetti che una volta cotti finiscono nella mia bocca e non nel vano motore delle mie auto….sai com’è….. -
