ticchettio al posteriore in cuva
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi ticchettio al posteriore in cuva
  • Questo topic ha 7 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 18/05/202400:50 da cb73.
  • #525105
      Un cuscinetto lasco in linea di massima farebbe rumore anche in rettilineo. Se lo fa solo in curva c’è da sospettare anche il giunto del semiasse e il differenziale. Il rumore cambia a seconda che l’auto sia in trazione, in folle o in rilascio?
      #525113
      giove78
        ora che mi ci fai pensare, ho notato proprio che se mettevo in folle (o abbassavo la frizione) il rumore si attenuava o spariva e mi son proprio chiesto, un pò stranito, perchè ci fosse se acceleravo e perchè no se andavo in folle.
        cmq faccio delle prove in tutti e 3 i casi e riscrivo le sensazioni.
        Se fossero confermate le sensazioni e fosse giunto e/o differenziale, come potrebbe evolvere il problema?
        Potrei rimanere x strada? o porterei cmq a casa l’auto anche se con difficoltà?
        Posso dirti anche che più accelero in curva e più si sente, invece se accelero un filo e faccio la curva senza troppo trasferimento di carico (quindi a basse velocità) non si sente o si sente poco, per questo pensavo al cuscinetto, ma cmq condivido quanto tu dici che se fosse stato il cuscinetto l’avrei sentito anche su rettilineo…
        #525153
        giove78
          è complicato trovare dei curvoni, ma cmq ne ho percorso uno in accelerazione e appena sentito il ticchettio ho abbassato la frizione e sono sicuro sia sparito.
          x fortuna si sente solo se la curva viene presa con trasferimento di carico, se la percorro a velocità piu basse non si sente.
          Come potrebbe evolvere il problema?
          #525175
            Penso ti convenga fare un giro col tuo meccanico di fiducia per avere una diagnosi più precisa. Da qui potrebbe essere il giunto del semiasse su quel lato che comincia a affaticarsi così come il differenziale, con il planetario che prende gioco, ma magari andando a vedere bene è tutt’altra cosa. Se il rumore non è invadente ed è comparso gradualmente non dovrebbe annunciare cedimenti catastrofici e improvvisi, del resto mi pare lo faccia solo in condizioni di guida abbastanza spinte.
            #525186
            giove78
              si infatti, sembra esser legato all’assetto dell’auto, più si corica l’auto e più si sente e l’auto si corica se si prende la curva “allegramente”, se la percorro in maniera più tranquilla non si sente.
              e cmq la stessa curva presa allegramente, ma con frizione abbassata al momento non produce rumore e lo stesso se la curva viene presa in rilascio es in discesa non provoca il rumore.
              C’entra la trazione…senza, il rumore non si sente ed è un rumore simile a quello che si sentiva quando da bambini mettevamo qualcosa tra i raggi di una ruota di bicicletta…
              grazie.
              #550052
              fetr
                Ciao , e’ ancora attiva questa discussione?
                #550054
                  Ciao , tutte le discussioni sono attive.
                  Ho visto che hai aperto un topic con lo stesso ( simile ) titolo .
                  Per non creare confusione , se ti fa piacere i moderatori possono unire i due topic 😉
                  Restiamo in attesa
