› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Assetto, Gomme e Cerchi › STERZO
- Questo topic ha 7 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 25/10/202315:11 da sasarusso.
23 Ottobre 2023 alle 18:21 #544371500_LucioPartecipante
Ciao, se avverti anche vibrazioni e rumore in marcia potrebbero essere i cuscinetti della ruota che hanno gioco. Altrimenti può essere un lasco in una delle boccole in gomma dei fuselli, nei tiranti dello sterzo o nella scatola stessa. Metti l’anteriore sui cavalletti, levando la ruota e facendo forza sui vari elementi dovresti riuscire a capire dove si trova il difetto.
24 Ottobre 2023 alle 13:55 #544381williamsPartecipanteSe le testine sono andate sarebbe il caso di cambiarle , anche per un discorso di sicurezza. Nel mentre puoi approfittare per controllare fuselli e cuscinetti che credo , visto il gioco di cui parli, siano andati pure loro.
24 Ottobre 2023 alle 23:35 #544399sasarussoPartecipanteLe testine le sto cambiando. Chiedo: i bulloni li devo stringere fino alla fine?
25 Ottobre 2023 alle 2:32 #544400500_LucioPartecipanteAlla fine e alla coppia di 2,5 – 3 kg.m
25 Ottobre 2023 alle 12:30 #544408sasarussoPartecipanteLe avvito con una normale chiave fino alla fine della filettatura.
25 Ottobre 2023 alle 13:12 #544409500_LucioPartecipanteDovrai passare dal gommista per rifare la convergenza – è impossibile non scombinarla cambiando le testine – quindi quando ci andrai gli chiederai se ci dà una serrata alla coppia giusta con la dinamometrica.
25 Ottobre 2023 alle 15:11 #544411sasarussoPartecipanteGrazie consiglio utilissimo
