› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Interni › spostamento sedile
- Questo topic ha 10 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 04/01/201122:04 da adriano.casoni.
26 Dicembre 2010 alle 15:11 #102772ErosPartecipante
Ciao e buone feste… allora prova ad estarre fuori il sedile dalla sua sede e controlla che le guide fissate sulla carrozzeria non abbiano qualche schiacciatura o deformazione,lo stesso fai con quelle sotto al sedile.Prova a pulire bene con della benzina e poi ingrassa solo le guide della carrozzeria e rimonta il sedile.Dovrebbe funzionare dopo un paio di avanti ed indietro.
26 Dicembre 2010 alle 15:15 #102775AnonimoBasta che lasci il martello in macchina e sei a posto, con le buone si ottiene sempre tutto! :laugh: :laugh:
Scherzi a parte, hai provato a toglierlo del tutto? Magari c’è un po’ di ruggine sulle guide e con una spazzola di ferro potresti provare a toglierla.
Potrebbero anche essere le guide del sedile che con il passare del tempo hanno un po’ di gioco e magari sono da chiudere e registrarle.26 Dicembre 2010 alle 15:58 #102779tonibixPartecipantetutte le prove fatte…niente….ma non e’ che le guide fisse tendono ad allargarsi….perche’ il movimento lo fa indietro ed avanti fino ad un certo punto poi si blocca…..
26 Dicembre 2010 alle 17:19 #102787gi.maPartecipanteDella 500 ci si innamora anche per queste cose……
Tutti i consigli che ti han dato sono validi,o si sono viziate o avranno preso un pò di gioco, devi metterti li con la santa pazienza(che contraddistingue i cinquecentisti) e piano piano cercare di capire cos’è che frena il sedile.
Magari si frena perchè prova a mettersi di traverso.26 Dicembre 2010 alle 18:11 #102794mirkoD65Partecipanteprova a riscaldare le guide con un cannello a gas……
scherzo.
io ho utilizzato questo sistema per togliere i sedili da una 500 che poi è stata fatta a pezzi in quanto irrecuperabile.26 Dicembre 2010 alle 19:34 #102802meuryPartecipanteora dico la mia…….magari e solamente la moquette che si mette nel mezzo provaci…….
26 Dicembre 2010 alle 22:41 #102815eassPartecipanteSfila il sedile e controlla con una riga la guida, di solito la guida che è imperniata alla carcassa è sollecitata solo sulle punte che tendono a inarcarsi. Se la guida non è più diritta puoi sempre tentare di radrizzarla appoggiando un tassello di legno sull’estremità posteriore e battendo la parte centrale, il risultato non è garantito ma il più delle volte funziona. Mi sono trovato con delle guide saldate al pavimento che si erano allargate e le ho ristrette usando una grossa pinza da tubista mentre se vi sono dei bolli sulla guida del sedile si possono eliminare usando una tenaglia.
26 Dicembre 2010 alle 22:47 #102817tonibixPartecipantein effetti la guida del sedile e’ inarcata….infatti una volta sfilato tutto il sedile poi una volta reinserito torna indietro di poco poi si blocca….
28 Dicembre 2010 alle 11:37 #102953giardiniera sportPartecipanteAnche a me succede questo però solo con il sedile passeggero ora l’ho regolato con il martello ad una posizione che c’entrano tutte le persone di varia statura!Anche io ho fatto tutte le prove e poi mi sono arreso!
4 Gennaio 2011 alle 22:04 #103904adriano.casoniPartecipanteCiao tonibix e auguri di buon anno.Ti leggo ora e non so se hai risolto;comunque ti spiego come ho fatto io.Prima di tutto verifica che sollevando la leva i dentello di blocco si sollevi completamente,togli il sedile e verifica che non ci siano pezzi di moquette che impicciano.Trovi un pezzo di ferro piatto di spessore 3mm e largo come le guide fisse sul pianale del 5ino,infili il piatto nelle guide del sedile e verifichi se sono troppo larghe o troppo strette adattandole con l’aiuto di una cagnetta o di due martelli,e questo serve anche per verificarne la eventuale curvatura.Tieni presente che tenendo colpo con un martello da un lato(con il piatto infilato)e battendo nello stesso punto dal lato opposto ,la guida si allarga.Per stringerla basta usare la cagnetta(o chiave a pappagallo degli idraulici).Una volta poi controllato l’interasse sia delle fisse sul pianale che di quelle del sedile,una piccola pennellata di grasso e devono funzionare.Auguri e buon lavoro,Adriano
