› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Carrozzeria › spazzole tergicristalli
- Questo topic ha 16 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 25/09/201001:57 da domet.
17 Settembre 2010 alle 21:36 #88404veloxPartecipante
Si Ricky si può cambiare solo il gommino, ma non durano un gran che.
17 Settembre 2010 alle 22:06 #88407AnonimoCiao Ricky, ti conviene sostituirle in toto.
17 Settembre 2010 alle 23:28 #88409gi.maPartecipanteIndubbiamente il gommino di ricambio non è piu di buona qualità.
18 Settembre 2010 alle 1:24 #88415RickyF66VPartecipanteah ok. Adesso ho dei tergicristalli nuovi, tanto per vederci un po’ meglio quando piove, ma non sono cromati e neppure originali! è a questo che ci tenevo…
Mi dite che si possono trovare i gommini, ma dove? Mi sa che non è facile… :huh:18 Settembre 2010 alle 1:50 #88425AnonimoMa per quello che costano devi cambiare solo la gomma?? Sei sicuro?
18 Settembre 2010 alle 1:55 #88426guido972PartecipanteQui dalle parti mie i gommini di ricambio si trovano a tutti i centri commerciali, una coppia lunga 710mm la paghi circa 3 euro, sono di discreta qualità e su l’auto moderna mi durano un anno circa.
Guido18 Settembre 2010 alle 2:08 #88427AnonimoQui prendi tutto completo a Euro 6,40 + iva la coppia.
non ho capito questa domanda, sarà la stanchezza…
il mio problema è se riesco a trovare la gomma che si infili giusta nei tergicristalli originali “carello”. Hanno una conformazione tutta loro e non credo che gommini per auto moderne possano adattarsi bene. Ma è solo un’opinione, non ne so tanto in materia… :dry:18 Settembre 2010 alle 10:49 #88443calimeroPartecipantequelli cromati se non erro li ho spesi 12€
18 Settembre 2010 alle 12:12 #88446veloxPartecipanteSe vuoi solo la gomma vai tranquillo quelli moderni vanno, le trovi anche sulle Stazioni di servizi.
18 Settembre 2010 alle 16:15 #88464RickyF66VPartecipantese mi dite che la gomma ci sta bene, ok, sostituisco quella vecchia! Scusate l’ingenuità della domanda, ma ero convinto che la gomma moderna non ci andasse bene, dato che pure il meccanico, anzi “meccanico”, mi ha detto che non si poteva… :pinch:
18 Settembre 2010 alle 18:49 #88492veloxPartecipanteUna differenza ci sta ma non ti devi preoccupare più di tanto nel tuo vecchio gommino ci sono 2 aste in acciaio, in quelli moderni non ci sono più sono fatti tutti in PVC con la gomma dunque la guida e tutto incorporato nella nuova spazzola.
21 Settembre 2010 alle 3:46 #88755vittoriogianolaPartecipanteDi solito i gommini li vendo per automobili in cui le spazzole tergi originali sono difficili da reperire.Non è il caso dei 280mm. per la 500.Originali Carello li puoi trovare anche a 25€ la coppia,15€ neri.Se proprio vuoi cambiare i gommini,comprali da chi puoi “provarli” ci sono molte dimensioni e profili.
21 Settembre 2010 alle 19:21 #88859ivanPartecipanteQuesta la so B)
Da pochissimo ho fatto quello che Ricky ha descritto, ho acquistato un paio di spazzole tergicristallo in offerta ad un centro commerciale ed ho passato la gomma nuova al posto di quella vecchia; un po’ di pazienza, ho aperto i gancetti e poi richiusi, così ho mantenuto le mie astine cromate con una spesa di € 3,90 ! B)
Se si può risparmiare…
Ricky ma di dove sei precisamente?
Io abito a Sambughè… guai a chi ride :woohoo:
Ciao22 Settembre 2010 alle 2:01 #88909RickyF66VPartecipanteivan ha scritto:
Questa la so B)
Ciaobene, allora basta un lavoretto di adattamento…
Ivan, sono di Follina… -
