sostituzione plancia strumenti nera 500 L
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Interni sostituzione plancia strumenti nera 500 L
  • Questo topic ha 18 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 07/03/201000:32 da 500platinum.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 18 totali)
  • #64838
      una volta tolto tutto dovrai solo sfilarlo dalla guarnizione del vetro non ce nulla di incollato ( per fortuna) 😉
      #64839
      cinquino83
        cioè, in teoria andrebbe tolta anche la guarnizione del vetro per sfilarlo?
        ma è difficile l’operazione di smontaggio?
        devo anche smontare il commutatore no? è difficile?
        #64841
          no non devo togliere la guarnizione devi solo sfilare la plancia tenuta ferma dalla guarnizione per quanto riguarda il comutatore della chiave devi solo svitare la ghiera
          #64842
          cinquino83
            a quindi anche sul commutatore è da fare la stessa cosa delle ghiere degli interruttori.
            non è difficile quindi toglierla?
            #64844
              giri la ghiera e si toglie
              #64845
              cinquino83
                ok sembra facile 🙂
                per montare il paraginocchia che tipo di viti ci vogliono che tu sappia?
                #64846
                  quelle da 8
                  #64854
                  cinquino83
                    ok ci provo nel weekend.
                    grazie calimero 😉
                    #64855
                      Non sono operazioni complicate tranne qualche vite del paraginocchia che potrebbe farti smadonnare… 🙂
                      #64861
                      cinquino83
                        vabbè piano piano ci riuscirò dai. almeno due cose me le faccio da me e mi avvantaggio
                        #64863
                          Certo che ci riuscirai e fai bene a portarti avanti con i lavoretti! 😉
                          #64867
                            Attento che se non è mai stato smontato ci sono dei gancetti (clip)sotto la guarnizione della porta (su alcune che ho smontato c’erano), per essere sicuro stacchi le guarnizioni porta in corrispondenza del cruscotto(tanto è a pressione, viene via facilmente).
                            #64868
                            cinquino83
                              spè a cosa ti riferisci?
                              cosa non è stato smontato? il paraginocchia intendi?
                              #64869
                                …parlo del cruscotto in plastica nera: normalmente è tenuto fermo in alto dalla guarnizione parabrezza, al centro dalle ghiere interrutori + chiave, dal quadro strumenti, in basso dal paraginocchia e, ai lati da mollette a u che si incastrano sul bordo portiera e vengono coperti dalla guarnizione giroporta.
                                #64907
                                meury
                                  nella mia L sotto la plancia ho trovato una spugnetta penso sia originale, stai attento a non romperla dovrebbe servire per le vibrazioni………………… c’e anche il posacenere da togliere e messo a scatto
