Sostituzione pannelli porte
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Guide degli Utenti Sostituzione pannelli porte
  • Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/03/201920:34 da giangysam.
  • #450885
    andrea da siena
      operazione facile: togli la borchia della maniglia di apertura. togli la manovella dell’alzavetro ( dietro la borchia c’è una molletta che impedisce alla manovella di sfilarsi : la togli con un cacciavitino o meglio ancora con un fil di ferro robusto piegato ad uncino in cima: occhiooo tienici una mano davanti che la molletta schizza via) . Poi togli le viti della maniglia tiraporta , a questo punto forzando il pannello verso il basso (lo allarghi anche dietro leggermente con una leva di plastica) lo fai uscire dal canale in lamiera su alto ed il gioco è fatto. Per rimetterli lo fai entrare prima nella scanalura bassa e poi in quella alta forzandolo e piegandolo in fuori leggermente , poi rimetti gli accessori, La molletta la inserisci nella manovella e poi infili tutto insieme nel perno non la mettere dopo perchè ci diventi scemo. Comunque è più facile a farsi che a dirsi. Ciao
      Ps stai attento perchè molti dei pannelli nuovi che vendono non sono conformi all’originale, se ti interessa mantenerla fai attenzione a ciò che compri
      #450886
      andrea da siena
        un pò ibrida l’auto? hai il muso della L
        #450897
        giangysam
          Si, hai ragione, anche il portellone posteriore e alcuni particolari interni sono della L, infatti la sto sistemando con i pezzi della R!!!! 😉
          #451187
          giangysam
            Ciao Andrea! Ho appena sostituito i pannelli Delle porte anteriori con i tuoi consigli…. è vero è più facile a farsi che a dirsi!!!
