• Questo topic ha 13 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni fa da Nicola.
  • #59619
    Renato
    Ciao a tutti, sono in procinzo di sostituire i pannelli porta della mia 500L, ce li ho già in garage da un pò di tempo e devo trovare il tempo di eseguire l’operazione. Avete consigli? devo prestare attenzione a qualcosa in particolare o è semplice come operazione? Grazie a tutti in anticipo.
    P.S. Ho anche la pompetta acqua tergi nuova da mettere ma da quanto ho visto devo smontare il paraginocchia passeggero?
    #59624
    Cosmo
    Per quanto riguarda la sostituzione dei pannelli porta è abbastanza semplice…
    Devi prima di tutto togliere asportando le linguette metalliche la maniglia apriporta e la leva alzavetro, poi dovrai svitare la tasca portaoggetti.
    A questo punto il pannello è tenuto fermo da due mollette di plastica una posta sulla sinistra del pannello ed una sulla destra, tirale verso fuori energicamente e ti troverai con il pannello in mano.
    Se si dovessero rompere le mollette in plastica niente paura si trovano tranquillamente da qualsiasi autoricambi 😉
    #59639
    Luigi
    per quanto riguarda la pompetta dell’acqua ti confermo che devo togliere il paraginocchia
    #59729
    Renato
    ok grazie, le mollette se sono quelle giuste le ho già comprate nuove…. se tutto va bene domani ci provo 😉
    #62053
    cinquino83
    Non ho capito alcune cose scusami.
    Come prima cosa devo rimuovere le linguette metalliche? Quali sono? Dove sono posizionate internamente? E’ difficile rimuovere la maniglia apriporta e quella alzavetro?
    #62056
    Cosmo
    Le linguette metalliche sono proprio i fermi per le maniglie apriporta ed alzavetro 😉
    #62057
    cinquino83
    Ma non sono visibile esternamente giusto?
    Cioè non posso far forza sulla parte superiore del pannello e cosi esce?
    #62076
    Luigi
    le linguette in questione sono dietro la ghiera della maniglia alza vetro io le ho sempre tolte con una pinza a becco lungo il fermo è questo
    #62085
    Luciano
    Ho terminato giusto adesso di sostituirli sulla mia; non ci sono particolari difficoltà.
    1/ rimuovi le due viti della tasca porta oggetti
    2/ togli la borchia della leva apriporta
    3/ Sfila la molletta che ti ha indicato calimero (basta sollevarla un po’ e forzando la leva vedrai che si sfila) e togli la leva e la borchia.
    4/ togli i pannelli dopo aver sfilato – forzali aiutandoti con un cacciavite – i due fermi di plastica posti a metà altezza del pannello, uno avanti e uno dietro.
    I nuovi pannelli hanno i fori prestampati; buca il rivestimento con un semplice cacciavite, ma fai attenzione ai due buchi grandi dove vanno la leva alzavetro e la maniglia apriporta: fai un buco piccolo che poi aggiusterai con un taglierino dopo aver montato il pannello (altrimenti rischi che la borchia non ti copre il buco).
    Fai molta attenzione quando rimonti i due fermi di plastica; devi bucare solo il rivestimento interno.
    Comunque, è più difficile da descrivere che da farsi, serve solo un minimo di manualità.
    #62151
    Renato
    Io per ora sono fermo a uno, non avendo la pinza giusta ci ho messo 20 minuti solo a togliere il fermo maniglia alzavetro… poi ho avuto qualche difficoltà a ricollocare il pannello, l’ho appoggiato prima nella guida sotto e poi dopo qualche sforzo l’ho infilato in quello sopra.. devo fare l’altro ora… :unsure:
    #62286
    Luciano
    Trova un piccolo cacciavite (oppure un qualsiasi pezzo di ferro fino e resistente) e piega la punta ad uncino; poi premi sul pannello in modo da creare un po’ di spazio, infila l’attrezzo e sfila il fermo. Ti assicuro che è roba da 1 minuto; io ho usato questo:
    #287046
    mauro viviani
    Hai fatto qualche foto?
    #287876
    Tommaso Campanaro
    Qualcuno sa dove posso trovare i pannelli porta della 500r, tutti quelli che ho visto su internet sembrano a vere i fori prestampati in maniera non corretta.. sono confuso potete aiutarmi? grazie
    #450493
    Nicola
    Ciao,
    É possibile avere un video tutorial per smontaggio pannello ?
    Grazie
