sostituzione olio
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica sostituzione olio
  • Questo topic ha 55 risposte, 35 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 28/10/202400:30 da umbus500.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 55 totali)
  • #59023
    Luigi
      Siccome sono una zappa su ste cose ho chiesto al mio meccanico in quale mi ha detto di comprare il “Sintetico 1040 per benzina” … L’ho comprato all’agip!!!!la quantita’ non la so perke se devo cambiarlo tutto la porto a lui!!!!Ciao LUigi!!!! :woohoo:
      #59036
        io so che in origine usava un 15W40 minerale 😉
        #59048
          per la 500 un buon minerale è meglio di un sintetico, è un motore che scalda molto e un olio gia fluido diventa con la temperatura troppo fluido…
          #59059
            I lubrificanti consigliati dalla FIAT erano:
            – multigrado 20W/40, per temperature superiori a 0° C;
            – multigrado 10W/30 per temperature tra gli 0 e i -15° C.
            In tutti i casi Castrol e Motul sono quelli migliori.
            Dimenticavo, la capacità della coppa è di Lt. 2,5.
            #59110
              Io uso come già consigliato da David il Castrol e mi sono trovato bene.
              #59190
              robertoabarth595
                buongiorno ragazzi!! io sulle 500 il lubrificante che uso e’ del gruppo selenia.. HPX SAE 20W50 e’ un olio semisintetico che migliora la compressione e riduce il consumo dell’olio!!
                #59204
                cocaddress
                  io uso l’ olio della ESSO 15 W 40 e mi trovo benissimo
                  #59209
                    Era quello consigliato dalla Giannini… 😉
                    #59216
                    vittoriogianola
                      Concordo: l’Esso è il migliore.Un consiglio:sia che il motore sia normale ho “spinto” quando controllate il livello e vedete chè “troppo nero”,cambiatelo immediatamente,è l’unico liquido che c’è nel motore deve essere sempre in buono stato 😉
                      #59226
                        Giovanni, io ti consiglio di usare l’olio consigliato da mamma fiat, perchè a me è successo che, per aver usato un olio diverso (consigliatomi quando ancora non ero esperto :angry: ), con il caalore del motore diventava troppo liquido e il bulbo della pressione olio non lo leggeva più, con il risultato di trovarmi la spia olio perennemente accesa a motore caldo e quindi relativa visita al meccanico con spese accessorie…
                        500 saluti!!!
                        #59230
                        teo_nano
                          Grande Calimero lo uso anch’io il 15W40 😉
                          #59236
                            C’è da dire che oggi gli oli hanno una scadenza che è annuale, poi perdono la loro efficacia. Una volta ci si regolava soltanto a Km percorsi, ora le cose sono diverse.
                            Poi se stiamo a guardare bisognerebbe sostituirlo prima dell’inverno e prima dell’estate perchè le temperature cambiano.
                            #59255
                            giovanni.gatto-1988
                              Grazie 1000 a tutti 🙂 credo che userò un buon 20w40 a questo punto…se non ricordo male la Fiat consiglia Selenia… 🙂
                              #59256
                                anche questo è un ottimo olio…
                                #70048
                                annary84
                                  ciao a tutti qualcuno mi sa dire se il castrol 20w50 e un buon olio? 🙂
