› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › Sistema di accensione e disturbi autoradio
- Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/03/201814:34 da Andreas88.
8 Marzo 2018 alle 4:04 #426584williamsPartecipante
Puoi fare una presentazione qui https://www.500clubitalia.it/forum/15-accoglienza parlandoci di te nella sezione apposita. Poi ,qui nella sezione tecnica , avRai sicuramente risposte ai tuoi quesiti .
8 Marzo 2018 alle 4:25 #426591muse_icPartecipanteSì sì stavo cercando una bella foto della mia signora 🙂
8 Marzo 2018 alle 15:59 #426618500_LucioPartecipanteDa quanto ho letto il consenso è che la sostituzione delle puntine con un ruttore elettronico tipo Accuspark/Powerspark è sempre consigliabile perché elimina una quantità di problemi, dopo di ciò tutto il resto è benefico solo per motori elaborati.
9 Marzo 2018 alle 2:29 #426651muse_icPartecipanteAllora continuando i miei studi, anche cercando molto nei post vecchi, ho capito che quel tipo di bobina va usata insieme ad una centralina tipo Nanoplex, la modifica non è banale e richiede diversi componenti e interventi. C’è già parecchio materiale sul forum, non aggiungo altro.
Grazie alla segnalazione ho trovato delle info anche sulla modifica allo spinterogeno per bypassare puntine e condensatore con l’impulsore magnetico Accuspark/Powerspark, dunque anche questo argomento ampiamente trattato. Sembra una buona modifica poco invasiva, ma non costano pochissimo!Per quanto riguarda i disturbi, ora comprerò un po’ di materiale, farò qualche test e in caso di soluzione del problema non mancheranno aggiornamenti.
9 Marzo 2018 alle 14:34 #426662Andreas88Partecipanteciao
per il sistema di accensione non ti posso aiutare.per il disturbo del suono ti consiglio di controllare le masse di tutto l’impianto.
sulla mia ho risolto anche con il cavo bobina/spinterogeno schermato 😉 -
