• Questo topic ha 10 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10 mesi fa da 500_Lucio.
  • #549808
    raffaele
    Il mio cinquino singhiozza quando è in marcia e non riesco a capire il motivo. Le candele sono nuove di pacca. Che altro può essere secondo voi?
    #549811
    Truvlino
    Può essere un problema di corrente o di benzina, bisognerebbe conoscere meglio il sintomo.
    #549819
    raffaele
    Nel momento in cui accelero inizia a singhiozzare. In folle o da fermo nulla. Per un po’ faticava a partire, dopo avere cambiato le candele va meglio l’accensione ma in marcia il problema è rimasto lo stesso. Sotto sforzo si accentua.
    #549832
    Andrea
    [hr]Prova con um condensatore nuovo, è molto veloce da cambiare e ti elimini un eventuale punto debole.
    Se la benzina non arrivasse, avresti continui problemi già alla messa in moto ed un po’ a tutti i regimi di giri.
    #549840
    raffaele
    [quote=”500geltrude” post=411404][hr]Prova con um condensatore nuovo, è molto veloce da cambiare e ti elimini un eventuale punto debole.
    Se la benzina non arrivasse, avresti continui problemi già alla messa in moto ed un po’ a tutti i regimi di giri.[/quote]
    Ci provo e ti dico come va, speriamo bene
    #549850
    raffaele
    Le punterie sono in questo stato, che dite?
    #549854
    Emidio
    Visto così, sembrerebbe un motore fermo da mooooolto tempo e si sta provando a riaccenderlo…magari mi sbaglio, il penrsiero è comunque questo
    ..le punterie sono visibili una volta sollevato il coperchio-valvole, quello nella foto è lo spinterogeno e i contatti (puntine) non danno modo di capire quale sia il problema.
    ..se queste sono le condizionidel motore è meglio affidarsi a un professionista.
    #549855
    raffaele
    [quote=”mimidiroma” post=411419]:)
    :)[/quote]
    Si hai perfettamente ragione. Ed è ciò che ho fatto 🙂
    #549867
    Emidio
    Se al momento dell’arresto il motore era perfettamente funzionante deve esserlo anche adesso, meno alla riaccensione ma “migliorando subito dopo”
    Ci sono particolari in gomma (pompa della benzina) che con il tempo si irrigidiscono e non funzionano bene..il controllo della parte elettrica e la registrazione delle valvole è d’obblico, eventuali residui di carburante nel serbatoio (e tubazione) vanno eliminati, MAI miscelare benzina vecchia con un rifornimento attuale.
    #549956
    ANTONIO LICATA
    Qualcuno saprebbe indicarmi un meccanico in zona Ostia Lido per la mia 500L? Grazie!!!
    #549975
    Ciao, da regolamento non è possibile menzionare nel forum attività commerciali, puoi consultare la lista dei partner “Punto amico” o, se sei iscritto al Club, puoi chiedere consiglio al fiduciario della tua zona.
    Mi risulta che tu non ti sia ancora presentato, ti andrebbe di passare dalla sezione accoglienza per una tua presentazione agli altri utenti del forum?
    Eccoti il link
    Ti aspettiamo!
