Rumore in curva
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Rumore in curva
  • Questo topic ha 15 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 19/03/201016:26 da ivan.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #64980
    cocaddress
      Ivan, purtroppo non mi è mai capitato… quindi non riesco ad aiutarti 🙁
      Ma sicuramente qualcuno più ferrato di me in meteria ti saprà aiutare 😉
      #64986
      virgi500
        Il rumore di cui parli sembra tipico di un problema alla coppia conica del differenziale, nello specifico dei satelliti. Questo accade spesso perchè una o entrambe le ghiere sono allentate e quindi la corona non è perfettamente vincolata della sua posizione.
        Si producono quindi delle vibrazioni e il risultato è il rumore che senti.
        #65052
        cocaddress
          Quindi è un problema che si pùo risolvere stringendo qualche bullone, oppure bisogna cambiare la coppia conica?
          Non sono esperto in materia ma mi piace imparare 😉
          #65069
          virgi500
            Non si tratta di stringere un bullone…bisogna scendere il cambio, se sono consumati sostituire i satelliti e poi serrare la ghiere al punto giusto,non strettissime ma neppure lente. Occorre serrare prima la ghiera che avvicina la corona al pignone e poi l’altra per completare.
            certo sono interventi che solo il meccanico esperto di 500 può fare,però è bello anche conoscere tramite il nostro forum quante più cose possibili…sono cose interessanti! 😉
            #65077
              Ivan, se vuoi risolvere il problema basta non fare le curve! [IMG]http://i49.tinypic.com/33yngiw.gif[/IMG]
              Scherzi a parte, anche secondo me il problema dipende da quello che ha sottolineato virgi.
              #65317
              ivan
                Sono riuscito a collegarmi…
                Bella Virgi, stampo la diagnosi e mi porto dritto dritto (così seguo il consiglio di David), da il mio fido meccanico. 😉
                Grazie davvero , vorrei togliere questo fastidio al cinquino. 🙂
                Se invece lascio tutto così, nei brevi tratti in cui il rumore non si evidenzia, creo danni o solo quando esce il rumore ?
                Tanto per capire se è una ferita grave…
                Ri- grazie
                #65359
                ivan
                  Mercoledì la porto dal “dottore” che mi ha chiesto se ero a posto col l’olio del cambio :ohmy:
                  Olio del cambio? :blink:
                  Andremo per gradi, verificheremo il livello di questo lubrificante e con l’occasione guarderemo se in quello che c’è vi sono residui di metallo… :unsure:
                  Speremo ben :S
                  #66260
                  ivan
                    Eccomi qui,
                    Mercoledì scorso (10/03), non sono riuscito (causa neve), ad andare dal meccanico, ma oggi (16/03), ce l’ho fatta 🙂
                    Abbiamo effettuato una verifica e quindi:
                    – 1 cuffia semiasse dx;
                    – cuscinetti ruota post dx (quello esterno era ormai semi distrutto e causava il rumore);
                    – cuscinetti ruote anteriori;
                    – fuselli anteriori;
                    – rabbocco olio scatola sterzo;
                    – sostituzione olio cambio.
                    Beh, il sound è completamente cambiato, così come quello del mio portafogli :laugh:
                    Volevo ringraziare quanti mi hanno aiutato nell’individuare l’origine del rumore anomalo ora risolto.
                    Grazie
                    #66307
                      bene ,bene sono contento che hai risolto il tuo problema 😉 😉 🙂
                      #66310
                      cocaddress
                        Ivan sono contento per te e per la tua 5, adesso non resta altro che andare a spasso in 5oo 😉
                        #66322
                          con 500 € in meno… :laugh: :laugh: :laugh:
                          skerzo…
                          ora che puoi farlo… divertiti tanto con la tua mitica 😉 !!!
                          #66389
                            ivan ha scritto:
                            [quote]Eccomi qui,
                            Però il cinquino sarà più contento di essere in piena forma,dunque benedici tutti i soldi spesi e tieni sempre in forma la tua 5.;)
                            #66417
                            ivan
                              Certo che ora viaggia meglio, ho tolto tutto il peso dei soldini che avevo in tasca :laugh:
                              Liscia come l’olio, vien proprio voglia di usarla 😉
                              #66461
                                Liscia come l’olio, vien proprio volgia di usarla 😉
                                Dai Ivan!!! i soldi vanno e vengono la 500 rimane. :laugh:
                                #66523
                                ivan
                                  Concordo 😉
