Rumore fastidioso quando si superano i 60 km/h
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi Rumore fastidioso quando si superano i 60 km/h
  • Questo topic ha 14 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/08/201109:33 da adriano.casoni.
  • #144186
    GUIDO73
      Sulla mia il tac tac deriva proprio dai fuselli che giocano un po. Si sente su fondo lievemente
      sconnesso un po’ a tutte le velocita’. E’ un rumore secco, a volte si ripete, a volte
      si sente una sola volta. Lo scricchiolio o meglio il rumore di torsione deriva dalla balestra
      un po’ carente di lubrificazione e si accentua se aumenta il carico(x esempio se si e’ a
      bordo in 2). Sparisce se si lubrifica abbondantemente con olio e grasso la balestra
      Vicino al fusello in corrispondenza della fascetta metallica dove batte il gommino paracolpo.
      Per ingrassare io uso olio, grasso ed un pennello. Poi mentre qualcuno
      mi muove l’avantreno premendo verticalmente sui paraurti, verifico da sotto
      da dove viene il rumore ed insito lubrificando il particolare. Comunque se l’avantreno e’ stato controllato e serrati a dovere i bulloni non c’e’ alcun pericolo.
      #144189
      giardiniera sport
        A me lo fa anche su fondo liscio ad esempio in una strada extraurbana principale e la macchina salta anche un pò. Non é che qualche cuscinetto nuovo si é già sballato? Perché appena fatti nessun rumore, però le ruote girano liberamente quindi sono stati regolati bene può essere qualcuno difettoso?
        #144222
        GUIDO73
          Dunque…. Un cuscinetto rovinato non fa tac tac ma un rumore continuo tipo di rotolamento come se avessi un pneumatico scalettato o difettoso o sgonfio. Fidati, ne ho cambiato io uno venerdì’ scorso alla mia e mi sembrava che si staccasse la ruota dal rumore che faceva. Il tutto da un giorno all’altro. Ma non e’ il rumore che dic tu. Comunque togliti il pensiero: solleva il cinquino con il cric in modo che la ruota anteriore sia libera di girare. Falla girare dandogli più’ spinta possibile con la mano, quindi ascolta:
          Nnon deve fare assolutamente nessun rumore e la ruota deve girare almeno per 10-15 secondi prima di fermarsi. Se fa rumore e’ bene rifare il serraggio del dado perche’ha preso gioco. Se si ferma subito la ruota il dado e’ troppo stretto. Se dici che sobbalza un po’ mi viene da pensare agli ammortizzatori. Li hai cambiati ?
          #144224
          GUIDO73
            Scusa dimenticavo l’ovvio: controlla il serraggio dei bulloni delle gomme…. Non sarebbe la prima volta che li trovo lenti.
            #144437
            giardiniera sport
              Gli ammortizzatori sono nuovi e la prova del cuscinetto l’ho fatta la ruota gira libera e non fa nessun rumore.
              #144747
              GUIDO73
                Ma il rumore c’è anche se non prendi buche e/o avvallamenti ?
                #150206
                giardiniera sport
                  Scusate la mia assenza ma sono tornato oggi dalle vacanze.
                  Comunque no solo quando si superano i 60km/H propio stamattina tornando dalle vacanze sto rumore per 50 km mi ha dato un fastidio enorme, però é come se battesse qualcosa nel passaruota, non riesco a capire che cosa però!
                  #150215
                  adriano.casoni
                    —-Giasrdiniera,ciao,forse dico una banalità ma non è che per caso hai qualcosa incastrato nel battistrada della ruota incriminata e che non hai nagari notato? Un sasso,un chiodo.Adriano.
                    #150218
                    andrea
                      fai ancora la prova a serrare bene i dadi degli ammortizatori
                      se dici che sono nuovi può essere che si siano mollati e non chiusi bene
                      già che sei sotto metti del grasso tra i fogli della balestra
                      #150266
                      giardiniera sport
                        é tutto ben stretto! Sul battistrada non c’é niente!
                        Se no si doveva notare anche se andavo piano.
                        Comunque stamattina mentre faceva rumore ho messo la mano vicino al passaruota interno in prossimità dei pedali e ho avuto l’impressione come se battesse qualcosa alla lamiera.
                        #150357
                        adriano.casoni
                          ——Andrea mi permetto di farti una considerazione:anni fa allorchè acquistai un LeMan Guzzi,trovando duro azionare la leva della frizione (venivo da un BMW che era tenerissima) misi grasso all’interno,risultato: ora occorrevano due mani per azionarla.La sera al motoclub un amico guzzista anche lui mi ca…iò aspramente spiegando il motivo dell’indurimento.All’interno della spirale a molla della guaina vi era stato messo una guaina di plastica che funzionava già da auto lubrificante per il cavetto in acciaio.l’aver messo grasso.non solo vanificava il famoso tubetto ma ne alterava le doti indurendo lo scorrimento.Dovetti procedere allo smontaggio e completo lavaggio della guaina e tutto tornò allo stadio normale.Le foglie della balestra hanno già un’interfaccia in plastica, io ho provveduto sempre a mantenerle pulite da olio e grasso e ti garantisco che la mia balestra lavora in modo egregio.Io non ingrasserei.Una volta il grasso si dava alle balestre che non avevano ancora la striscia di plastica fra foglia e foglia(si preferiva olio bruciato per via della parte carboniosa o grafite)Adriano. 😉 🙂
                          #150417
                          andrea
                            adriano.casoni ha scritto:
                            andrea ha scritto:
                            [quote]fai ancora la prova a serrare bene i dadi degli ammortizatori
                            ——Andrea mi permetto di farti una considerazione:anni fa allorchè acquistai un LeMan Guzzi,trovando duro azionare la leva della frizione (venivo da un BMW che era tenerissima) misi grasso all’interno,risultato: ora occorrevano due mani per azionarla.La sera al motoclub un amico guzzista anche lui mi ca…iò aspramente spiegando il motivo dell’indurimento.All’interno della spirale a molla della guaina vi era stato messo una guaina di plastica che funzionava già da auto lubrificante per il cavetto in acciaio.l’aver messo grasso.non solo vanificava il famoso tubetto ma ne alterava le doti indurendo lo scorrimento.Dovetti procedere allo smontaggio e completo lavaggio della guaina e tutto tornò allo stadio normale.Le foglie della balestra hanno già un’interfaccia in plastica, io ho provveduto sempre a mantenerle pulite da olio e grasso e ti garantisco che la mia balestra lavora in modo egregio.Io non ingrasserei.Una volta il grasso si dava alle balestre che non avevano ancora la striscia di plastica fra foglia e foglia(si preferiva olio bruciato per via della parte carboniosa o grafite)Adriano. 😉 :)[/quote]
                            non sapevo grazie della spiegazione
                            adesso lo racconto a goldenmapo che mi riempe di grasso tutta la 500
                            #150428
                            giardiniera sport
                              Si é vero si metteva dell’olio bruciato insieme a della nafta o del grasso alle balestre che non avevcano la parte di plastica, Adriano ma la tua balestra mica fa un rumore di scricchiolii, perché la mia appena l’ho messa tutto ok però ora si sentono dei rumori, però i fuselli non li ho cambiati anche se ci volevano,forse saranno quelli.
                              #150467
                              adriano.casoni
                                ——Giardiniera,io ho detto che alla mia balestra non do grasso per il motivo che ho spiegato ma ai fusi snodo si ,vanno fatti gli ingrassatori.Comunque gli scricchiolii che senti possono anche essere dati dai gommini dei silent block o dai loro perni che vorrebbero ingrassati prima del montaggio( quelli delle balestre ,dei braccetti della sospensione,e anche quello del rinvio dello sterzo)Per la gomma dei silent block,affinchè non crepino e rimangano morbidi,sarebbe bene dare grasso grafitato come,sentite un pò, anche alla cinghia della dinamo!Infatti il grasso grafitato (se ricordo bene lo Z 2 della Fiat),mi fu consigliato per questi usi((compresa la cinghia) da un amico che era capoofficina alla Mercedes di Casalecchio di Bologna e che loro abitualmente usavano per mantenere appunto morbidi questi particolari in gomma delle Mercedes.Io avevo allora un 240D e non so dire i km che feci senza dover cambiare questi elementi.Adriano. 🙂 😉
