Rumore anteriore dx
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Rumore anteriore dx
  • Questo topic ha 4 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/02/201802:12 da Paperellino.
  • #424913
    losisi
      il rumore che descrivi mi fa pensare ad una testina snodata dei leverismi dello sterzo non ben ingrassata ( oppure il rinvio del sistema stesso…cioè l’omologo destro della scatola guida )
      ma potrebbe essere anche l’ammortizzatore ( o i gommini dello stesso )
      oppure un elemento elastico dell braccetto sospensione
      data la relativa semplicità di tutto l’insieme “sterzo” consiglio di tirare giù tutto e controllare a fondo…qualcosa esce di sicuro…
      #424944
      Paperellino
        Grazie, riferirò (io di sicuro non sono capace di fare niente)
        Grazie mille! :woohoo:
        #424964
        vale1979
          Prova a controllare i tamponi della balestra nella mia era un rumore simile le ho cambiati e tutto ok non so se è il tuo caso però verifica sono quelli che fissano la balestra alla carrozzeria ok
          #425080
          Paperellino
            Grazie mille, riferisco al carrozziere
