Rumoraccio dietro a sinistra…
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Rumoraccio dietro a sinistra…
  • Questo topic ha 29 risposte, 12 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 01/06/201011:54 da eass.
Stai visualizzando 14 post - dal 16 a 29 (di 29 totali)
  • #70627
      non vorrei dire ma secondo me gli ha tirato un bel pacco 😉
      !!!1
      #70637
      Er Francese
        Avete ragione, questo sicuramente ha raccontato una cazzata a mia compagna…
        dovete sapere che questo é il marito di una cara amica di mia compagna con quale lei non verebbe creare problemi, anche perché ero parrecchio incavolato quando mi ha detto che il rumore era tornato dopo il suo intervento e volevo chiamarlo per farmi sentire. Io questo lo conosco di nome, mai visto in vita mia e mi sa che mia lo vedro un giorno!
        comunque e sfortunatamente mi sa che alcuni ne approffitano perché vedono una donna e quindi si inventano di tutto e di piu pure di ricuperare soldi.pazienza!
        Lunedi comunque la porto da uno specialista delle 500 e vi sparo dire cosa ha la “vecchietta”.
        Grazie 1000 a tutti
        Cia e buon WE
        Chris
        #70638
          e meglio che ci vai tu di persona
          #70640
          goldenmapo
            potrebbe essere il manicotto unione semialbero al giunto elastico che è alla fine dei suoi giorni e si stà sgranando sui denti del semiasse, se è questo, (te lo auguro) te la cavi con poco, se il semiasse non è rovinato cambi il manicotto e vai ….
            vedi che ti montino anche la molletta interna che si vede sul disegno allegato 😉
            Auguri, se vai con la macchina dal meccanico, fai molta attenzione alla partenza, se si sgrana di colpo sei a piedi …………….
            #70642
              infatti io una volta sono rimasto a piedi e senza preavviso
              #72301
              Er Francese
                ecco fatto…
                ricuperato ieri la vecchietta…tutto sistemato…cambiato cuccinetti ed ingrassato il tutto…poi fatto fare anche un bel tagliandino con cambi oli, candele, anche la batteria che era arrivata, sostituito anche altre piccole cose e sistemato anche una perdita di olio.
                La macchina adesso va bene, grazie a Pino.
                Totale di tutto quanto 280,00 euro…ho la scheda dettagliata dei lavori a casa se interessa a qualcuno….
                Grazie ancora a tutti per i consigli.
                Ciaooooo
                Chris
                #72307
                  Caro Chris svelaci l’arcano…
                  qual’era il problema???
                  #72353
                  cocaddress
                    Da quello che ha scritto dovevano essere i cuscinetti a fare il rumore… Giusto??
                    #72355
                    Er Francese
                      Giusto eranno i cuscinetti uno addirittura rovinato.
                      poi mancava del grasso ovunque.
                      adesso la macchina va bene pero abbiamo scoperto altri problemi
                      Il primo e piu importante é al cambio. mi scrocca sempre e su tutte le marce. Il problema é dovuto al fatto che mancava olio nel cambio (perdita sistemata da Pino) e si é usurato. Pino mi ha detto che volendo si puo mettere un cambio di 126 (se ho capito bene).
                      il secondo é il faro destro, non regge piu, devo cercarne uno usato. anche questo é stato mal trattato e rotto da chi curava la macchina prima.
                      poi gli altri problemi sono rifinizioni ma niente di importante ed urgente.
                      Chris
                      #72359
                        salve Chris per quanto riguarda il faro per quello che costano ti consiglio di metterli nuovi ca 25,- cad uno da scontare ovviamente 😉
                        #72360
                        ivan
                          Mi dispiace che ho visto tardi il topic, anche a me è capitato lo stesso, un rumore che usciva dopo un po’ di strada, non subito e specialmente nelle curve. B)
                          Era un cuscinetto interno della ruota posteriore sinistra che era semi distrutto dall’usura.
                          Sostituiti entrambi i posteriori (int. ed est.), uno anteriore e sostituiti i fuselli, un’ingrassata generale ed un rabbocco dell’olio cambio anzi, sostituito e portato a livello ottimale.
                          Ora viaggia liscia, peccato non aver visto prima la tua richiesta di aiuto 🙁
                          Io ho speso sui € 300,00, siamo lì, mi sono appoggiato ad un meccanico amico da vecchia data.
                          Buone scorrazzate :woohoo:
                          #72362
                          Er Francese
                            Ciao Velox,
                            25 euro da scontare ??? ma completi ? e dove ?
                            Grazie
                            Chris
                            #75085
                            giovanni.gatto-1988
                              hai provato a controllare sotto il sedile posteriore gli attacchi dgli ammortizzatori ??perche io avevo un rumore più o meno simile da come lo hai descritto ed erano i bulloni svitati e di conseguenza i gommini non attutivano le vibrazioni:):)prova…non ti costa nulla:)
                              #75104
                              eass
                                Quasi tutti i ricambisti vendono fari a poco prezzo ma se vuoi un Carello originale non lo trovi a meno di cinquanta euro.
