Stai visualizzando 9 post - dal 151 a 159 (di 159 totali)
  • #306826
    Giampietro
    [quote=”drago500″ post=220340] magari un portatagliando a ventosa per l’assicurazione “Barnacle style”.
    Ma non vorrei istigarti,quindi non ti suggerirò nulla………………
    Lo stai già facendo… ahahah 🙂 🙂 cm è questo porta tagliando? :laugh: :laugh:
    #306858
    Andrea
    [quote=”drago500″ post=220340]Con un volante in legno(magari Nardi o personal) vuoi non mettere un pomello coordinato?
    Uno specchietto panoramico, o un portafoto(adesivo visto che hai il cruscotto “foderato”) con la foto della tua lei,poi se fumi un accendisigari carino e magari un portatagliando a ventosa per l’assicurazione “Barnacle style”.
    Poi ci sono i copribocchette aria sempre per il cruscotto,e magari un appendiabiti dedicato.
    :whistle: :whistle: :whistle: 👿 👿 👿 :whistle: :whistle: :whistle:
    :)[/quote]
    e ma allora insisti e persisti…… :laugh:
    #307682
    Giampietro
    Intanto continuo il lavoro sulla mia 500.. 🙂 🙂
    verniciatura bulloni porta:
    Aggiunta di qualche dettaglio come bollo d’epoca e cromature sul gocciolatoio:
    ed eccoci al Raduno di oggi:
    #307704
    [quote=”GiampyL419″ post=221036]Intanto continuo il lavoro sulla mia 500.. 🙂 🙂
    ciao,
    te la godi bene bene la tua 500L!!
    ti posso chiedere che vernice hai usato per ringiovanire quel “FIAT80” sulla cerniera porta? dalla foto sembra identico alla zincatura.. :ohmy:
    #307706
    Giampietro
    [quote=”Ale74Pc” post=221061][quote=”GiampyL419″ post=221036]Intanto continuo il lavoro sulla mia 500.. 🙂 🙂
    ciao,
    ti posso chiedere che vernice hai usato per ringiovanire quel “FIAT80” sulla cerniera porta? dalla foto sembra identico alla zincatura.. :ohmy:[/quote]
    Ciao Ale, beh finalmente me la godo al massimo e anche il tempo è dalla mia parte … 🙂 🙂 🙂 🙂
    Riguardo i bulloni fiat 80, li ho semplicemente spazzolati; quello che vedi in alto era a ferro nudo praticamente , poi gli ho dato due mani di vernice tramite un pennellino piccolo. 🙂 🙂
    #307884
    Alessandro
    Io gli avrei lasciati al naturale i bulloni, se devi stringere il bullone della cerniera per controllare che sia ben saldo che fai gli ripassi il colore ogni volta ?
    #307893
    vernice in tinta carrozzeria?
    #307953
    Giampietro
    [quote=”Record Monza” post=221202]Io gli avrei lasciati al naturale i bulloni, se devi stringere il bullone della cerniera per controllare che sia ben saldo che fai gli ripassi il colore ogni volta ?[/quote]
    Ciao record, quando ho smontato la macchina i bulloni erano dello stesso colore della carrozzeria.
    Lasciarli al naturale significava vederli color ruggine dopo 2 settimane, ho preferito riverniciarli dello stesso colore della carrozzeria, come li ho trovati, se dovrò stringere i bulloni farò attenzione e in caso gli darò una passatina col pennello, tanto non penso sia una operazione da fare ogni settimana.. 🙂 🙂
    #307954
    Giampietro
    [quote=”Ale74Pc” post=221209]vernice in tinta carrozzeria?[/quote]
    Si ale vernice blu turchese 419. 🙂 🙂
