Salve a tutti, da circa 2 mesi ho cominciato il restauro della mia 500 l del 1970 colore blu 419.
La parte più “disastrata” era quella anteriore, la cassetta porta batteria era inesistente,la giunzioni tra muso anteriore e vasca erano state riempite all’inverosimile da un mix tra stucco e catramine varie.
I fianchetti, i passaruota il cofano anteriori sono stati sostituiti, come anche i sottoporta e la parte anteriore dei 2 fondi.
La parte posteriore invece non avendo grossi problemi di ruggine è stata recuperata, togliendo alcuni bozzi e ripristinandola alla sua forma originaria.
La meccanica è stata sabbiata ora è in attesa di verniciatura..
Spero vi piaccia il lavoro che sto eseguendo :unsure: , accetto critiche e opinioni… :laugh:
Io ho provveduto a spazzolare tutta la parte inferiore della scocca eliminando tutto il catrame.
Ho anche spazzolato tutte le viti, per le altre fasi di taglio della lamiera e successiva saldatura mi sono affidato ad un batti lamiera.
La base di partenza non era male,Tontolina si difendeva ancora bene e dopo queste cure sarà pronta per macinare insieme a te tantissimi chilometri!
Ottimo lavoro,tienici aggiornati.
un consiglio, prima di verniciare i componenti della meccanica, io personalmente, prima cambierei tutti i componenti usurati, come per esempio silent blocc, braccio sospenzione…..
Si infatti in questi giorni sto provvedendo a carteggiare varie parti: serbatoio della benzina, convogliatore aria dell’abitacolo ecc ecc.. per preparare il tutto alla verniciatura… con l’occasione sostituirò tutto quello usurato ho già acquistato tutto anche l’impianto nuovo dei freni, testine d sterzo, cuffie cambio, giunti ecc ecc..
Grazie Drago =) il restauro della tua 500 è comunque un riferimento per me come anche quello di Galapagos,Bufa.. e quelle di tanti altri.. vi ho sempre seguito in silenzio cercando di imparare il più possibile.. =) =)
Devi essere connesso per rispondere a questo topic.
Soci esteri
Digital subscription
Traditional subscription
