Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 56 totali)
  • #63088
    Ragazzi se volete i volanti posso restaurarveli io,contattatemi in privato chi interessato. 😉
    #63106
    Luigi
    buono a sapersi 😉
    #63121
    Cosmo
    Bene Bene adesso devi spiegarci i tuoi segreti :laugh: :laugh: :laugh: Come si fa??
    #63122
    ivan
    Il mio è sano, ma questi crepi si evidenziano per qualche causa? :huh:
    Vorrei cercare di capire e magari prevenire. B)
    #63126
    Ospite
    La causa sono gli sbalzi di temperatura a cui sono stati sottoposti per anni, hanno un’anima sottile in metallo e sono ricoperti di plastica dura, col caldo si dilata il metallo + della plastica e col passare degli anni la plastica si fessura.
    Bisognerebbe evitare lunghe esposizioni dell’auto al sole ma…praticamente le usiamo solo d’estate…
    Garlenda nuoce gravemente alla salute del volante 😉
    Skerzo ovviamente, è un’appuntamento irrinunciabile per ogni 500ista!!!!
    #63134
    Giuseppe
    ti terrò in garnde considerazione caro 500 platinum… 😉
    #63185
    [quote]Ragazzi se volete i volanti posso restaurarveli io,contattatemi in privato chi interessato. 😉
    Bene Bene adesso devi spiegarci i tuoi segreti :laugh: :laugh: :laugh: Come si fa??[/quote]
    Caro Cosimo,niente segreti tanto per fare un buon lavoro un pò di mestiere ci vuole,di questi volanti se ne occupa mio padre,comunque si interviene sulla crepa scavandola fino a toccare il ferro interno,fatto questo si ripara con un tipo di resina,si carteggia tutto il volante e poi si da un fondo protettivo,dopo si ricarteggia e si vernicia il volante con colore catalizzato ed essiccazzione al forno con una temperatura di 45-50 gradi,come potete capire la lavorazione è un pò lunga dunque non si fà per un solo volante perchè le spese di consumo diventerebbero altissime,però magari mentre mio padre effettua lavorazioni simili lo possiamo mettere in mezzo.
    Come vedi niente segreti siamo tutti appassionati. 😉 :laugh:
    #63200
    Cosmo
    Grazie delle spiegazione 😉
    #63258
    ivan
    E vaiiiiiii :cheer:
    Metallo Prezioso sei un grande, peccato che sei un po’ distante :ohmy:
    Nel caso, ti lancio il volante a mo di frisbi :silly:
    #63349
    ivan ha scritto:
    E vaiiiiiii :cheer:
    Ok Ivan quando lo lanci fammi sapere così lo aspetto a braccia aperte!!!! :laugh: :laugh:
    #63359
    ivan ha scritto:
    E vaiiiiiii :cheer:
    #64051
    Fabrizio
    Ciao per curiosità questo signore quanto vuole per il restauro di un volante 500 L? Da julcar senza reso 120 euro, se hai un reso ti valutano il tuo volante e lo scaricano dal restaurato…
    #284570
    Luca Menicacci
    scusate
    sapete il codice colore dell avorio necessario per riverniciare il volante suddetto?
    correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere lo stesso colore pure per il tachimetro giusto???
    grazie 500!
    #284596
    Ciao Luca,
    vedo che la tua ricerca del codice colore non produce gli effetti desiderati.
    Ti racconto questa breve storia sperando di esserti di aiuto.
    L’estate scorsa mi è capitato tra le mani un contachilometri da D,era messo maluccio e ho pensato di restaurarlo.
    Dopo averlo smontato e ripulito
    sono andato in un colorificio e dopo averlo visionato e passato sotto un macchinario(tintometro?)mi hanno dato questo colore
    con il quale ho verniciato la carcassa(dopo aver sistemato qualche magagna)
    e alla fine il risultato è stato soddisfacente
    (qui appare con altra “roba”).
    #284598
    Luca Menicacci
    GRANDEEEEEEEEEEE
    GRAZIE!!!!!
