RESTAURO MOTORE FIAT 500
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica RESTAURO MOTORE FIAT 500
  • Questo topic ha 15 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/12/200900:09 da alex695.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #56795
    pillola86
      Ciao Fracar e benvenuto, per le presentazioni ti aspettiamo nell’apposita area del forum.
      Bell’avvenuta iniziare con 2 500.
      Per quanto riguarda la vernice si trovano tranquillamente dai ferramenta.
      Io ho trovato una rossa adatta per le alte temperature.
      Se posso darti 1 consiglio non verniciare troppe parti altrimenti poi ti ritrovi un motore molto…”pacchiano” non so se rendo l’idea 🙂
      #56796
      fracar
        ciao grazie per l’attenzione,
        mi sapresti indicare la marca della vernice che hai utilizzato ? dopo che l’hai utilizzata ti ha dato problemi ? del tipo che si e’ arricciata o sfogliata con il calore?
        #56797
        pillola86
          No io ancora non l’ho usata xche sono in fase di restauro! quello sara’ l’ultimo tocco.
          cmq vai da 1 buon ferramenta e ti consiglia lui un ottima macra.
          No no… con il calore non succede nulla. ne ho viste molte!
          Cmq aspetta consigli da piu esperti
          #56799
          fracar
            GRAZIE, FARO’ COME MI CONSIGLI CIAO.
            #56801
            giovanni.gatto-1988
              io so che la Max meyer è una delle migliori in commercio 😉
              #56806
                ciao, per la vernice io non mi ricordo che marca ho usato comunque una max mayer è ottima , basta che sia per alta temperatura,io ho verniciato anche la marmitta e ti assicuro che è ancora perfetta , comunque dovresti scrivere i minuscolo perchè il maiuscolo equivale ad urlare 😉 😉 😉
                #56809
                  Fracar, ti invito a prendere visione del regolamento del forum ed a non usare il maiuscolo, perchè usato nel forum equivale ad urlare…
                  #56811
                  fracar
                    scusate per il maiuscolo .
                    #56820
                      no problem, ho voluto solo avvertirti, comunque le comuni bombolette per alta temperatura svolgono bene il loro lavoro su tutte le parti del motore, scarichi esclusi dove le temperature sono troppo elevate…
                      #56836
                        io ho verniciato anche i collettori e lo scarico color alluminio alta temperatura e incredibilmente la vernice non ha mai ceduto solo che non ricordo la marca 😉 😉 😉
                        #56839
                        fracar
                          l’hai verniciati sempre con una bomboletta?
                          #57056
                          Moreno
                            Se le interessa ho motori nuovi pronta consegna, senza lamierati, cilindrate disponibili 595cc e 650 cc su basamento 110F. Saluti
                            #57059
                              si con una boboletta color alluminio alta temperatura, non mi sarei mai aspettato che resistessa ti posterò una foto appena posso 😉 😉
                              #57071
                                calimero ha scritto:
                                fracar ha scritto:
                                [quote]l’hai verniciati sempre con una bomboletta?
                                si con una boboletta color alluminio alta temperatura, non mi sarei mai aspettato che resistessa ti posterò una foto appena posso 😉 ;)[/quote]
                                Confermo quanto detto da calimero,esistono delle bombolette per le alte temperature che tengono per lunghi periodi anche sulle marmitte,io mi sono trovato bene con quelle della Saratoga.
                                #57227
                                alex695
                                  vanno bene anche quelle della Duplicolor 😉
