Stai visualizzando 15 post - dal 256 a 270 (di 739 totali)
  • #315527
    DANILO CAVALLERO
    …allora Amici..
    I gg scorsi ho acquistato una pompetta x travaso carburanti; ho voluto fare un prelievo di benzina dal fondo del serbatoio…NON VI DICO COS’E’ uscito : terra,ruggiene..e un po di benzina!
    X sicurezza (dal basso della mia inesperienza consiglio a tutti di dare questa prova, la pompetta costa 4euro).
    [attachment]C:fakepathIMG_20150105_181126.jpg[/attachment]
    a questo punto, ho deciso di installare un Filtro Benzina
    [attachment:2]C:fakepathIMG_20150105_172812.jpg[/attachment]
    [attachment:3]C:fakepathIMG_20150105_172739.jpg[/attachment]
    Che ne dite?
    #315528
    DANILO CAVALLERO
    …allora Amici..
    Che ne dite?
    #315529
    Maurizio
    Ho eliminato i topic doppi…
    Su quello che ho lasciato dovresti cliccare su edita e sostituire le foto che non si vedono.
    #315530
    Ospite
    Il filtro benzina è abbastanza utile se hai un serbatoio mai pulito.
    Se è uno nuovo e rigenerato serve relativamente, ma è sempre bene metterlo.
    Il problema nasce quando vuoi portarla all’omologazione per la Targa Oro ASI…. Non so se l’accettano…
    #315593
    DANILO CAVALLERO
    ok grazie B)
    ..magari lo tengo un po di mesi fino a che “si pulisca”….. poi lo leverò 😉
    ho fatto questo lavoro :
    NON ho tagliato il tubo originario;
    Ho staccato il tubo dal serbatoio, messo il filtro sul tubo vecchio e preso un’altro pezzo di tubo-benzina per arrivare al serbatoio 😉
    #315595
    DANILO CAVALLERO
    perfetto!
    grazie Drago!!!
    certo devo stanziare qualche soldino ! ..magari vedo se prima riesco a vendere i miei sbagliati – NUOVI – .
    un amico del forum li ha : belli ! originali del 65 ! tenuti bene !!..però sono beige. -secondo voi posso prenderli da lui e verniciarli :silly: ?
    #315603
    DANILO CAVALLERO
    la tentazione della personalizzazione questa sera ha prevalso :
    nell’ottica di usare la 500 per gite con la mia mogliettina e per raduni, essendo io “navigatore-dipendente” …si pone il problema del 12V. in abitacolo.
    Consapevole di NON avere il vostro appoggio :blush: Ho realizzato un impiantino senza rovinare la macchina e facilmente asportabile, allego immagini :
    #315607
    DANILO CAVALLERO
    questa sera grazie ai tuoi consigli ho sfilato il vetro dal vecchio telaio rotto , recuperato a guarnizione e reinfilato nel nuovo telaio!
    Ho svitato le due grosse viti MA come dicevi tu NON ESCE!
    ..non capisco però perchè devo rimuovere il meccanismo e “far cadere” il vetro nella portiera. In realtà non so come sfilare il telaio del deflettore, poichè anche se levo la guida del vetro il telaio non può scendere (per essere sfilato) in quanto boccato dalla manettina di chiusura del deflettore stesso :
    Mi domando se debba essere smontato il profilo in alluminio (almeno sul lao esterno)…mi da l’impressione che se lo levo il telaio possa essere sfilato lateralmente…
    ma in questo caso, non saprei levare quel profilo :dry:
    #315608
    Romano Giovanni
    [quote=”booklowcost500F65″ post=227943]la tentazione della personalizzazione questa sera ha prevalso :
    [b]Hai detto giusto! :angry: Alle gite si va con la cartina di una volta! Vuoi mettere il piacere di aprire il lenzuolo sul cofano del cinquino per sapere dove ti trovi?..Hai sempre un cellulare per un piccolo aiutino semmai dovesti localizzarti semmai ti… Perdessi… Senza fare questa cosa diretta alla batteria… Stavolta non hai la nostra approvazione… So che puoi dirci di farci i cavoli nostri ed avresti ragione ma noi siamo sinceri. Perché la sincerità significa amicizia e correttezza.. O punti alla targa Oro o no! Che hai deciso?.. Se vieni sul nostro Topic vedi la nostra PICCOLINA in clinica.. Ora o siamo squilibrati (un poco si) o la targa oro non ha criteri univoci, in tal caso che targa è?… 😛
    Almeno questo è il nostro pensiero.. Scusa la franchezza..Sempre disponibili a condividere la nostra esperienza appena ai germogli… :woohoo:
    #315609
    Stavo guardando ora che i pannelli posteriori si vedono bene nella prova della 500F, postata da drago500. 🙂
    #315610
    francesco mazzelli
    Ho asportato i telai deflettori smontando sia la macchinetta alzavetri (e staccando il vetro dalla stessa) che le cornici in alluminio (dette raschia vetro). Anche in questo modo mi sono un po impiccato perché lo spazio è poco… Però io non sono molto esperto,.. Inoltre, temo, Che l’asportazione dei raschiavetro sia irreversibile… Nel senso che mi si sono distrutte… Ripeto che non sono esperto ed era la prima volta…
    Per la presa 12V… Bè… L’avrei mascherata meglio e reso il cablaggio meno invadente…
    Anche se ritengo uno smartphone la soluzione ideale ed a impatto zero….
    #315613
    Romano Giovanni
    [quote=”francesco78″ post=227949]Ho asportato i telai deflettori smontando sia la macchinetta alzavetri (e staccando il vetro dalla stessa) che le cornici in alluminio (dette raschia vetro). Anche in questo modo mi sono un po impiccato perché lo spazio è poco… Però io non sono molto esperto,.. Inoltre, temo, Che l’asportazione dei raschiavetro sia irreversibile… Nel senso che mi si sono distrutte… Ripeto che non sono esperto ed era la prima volta…
    Anche se ritengo uno smartphone la soluzione ideale ed a impatto zero….[/quote]
    Condivido
    #315619
    Ospite
    Condivido i pensieri qui sopra. Con bloccasterzo, presa 12V e quel filtro benzina posticcio purtroppo non ti fanno neanche presentare alla sessione d’esame.
    Secondo me ti conviene farti chiarezza sulla tua idea di 500. Da quello che vedo vorresti la targa oro ma la vuoi personalizzare: questo non è possibile, purtroppo.
    Dovresti fare una scelta ma conviene che la fai ora prima di buttare dei soldi in una o l’altra decisione.
    Ciao!
    #315655
    DANILO CAVALLERO
    :unsure:
    sapevo della vostra -giusta- reazione…
    – FILTRO BENZINA : è stato fatto senza tagliare il tubo originario quindi l’idea era già quella di eliminarlo fra qualche mese (quando sarò sicuro che il serbatoio sarà pulito)
    – PRESA 12V : non piace nemmeno a me ma sappiamo tutti che se usi il Cellulare come navigatore la batteria “finisce” ! Anzicè fisso potrei farne uno da lasciare “appoggiato” dentro il porta-oggetti con 1mt. di cavo.
    Condivido anche le critiche e l’invito a prendere una decisione in merito la “targa oro o meno” , per ora sto restaurando con l’idea di volere una 500 con tutti i pezzi originali,nel rispetto delle colorazioni originali ..ma con qualche “comodità moderna” e qualche piccola,piccolissima personalizzazione (x esempio il pulsante clacson a me piace tantissimo :kiss: )
    quando avrò finito, se a conti fatti le modifiche “ANTI-ASI” saranno solo due o tre (filtro benz./clacson/presa 12V.) allora le rimuoverò B)
    #315657
    DANILO CAVALLERO
    blocca sterzo
    ragazzi scusate il Bloster non era “originale” :unsure: ? quello non l’ho messo io …e nemmeno il precedente proprietario (che aveva la macchina da circaa 20anni) c’era già :blush:
    ( va levato x la targa oro ? )
