Stai visualizzando 15 post - dal 196 a 210 (di 739 totali)
  • #315190
    DANILO CAVALLERO
    Ok chiarissimo! Ho capito xe non “viene su tirando” ma x smontare il telaio “queste grosse viti” come le svito? Devo levare la guarnizione? ..ho una vecchia foto (che allego) della portiera senza pannello ma.. da dentro.. non sembra si possa fare “gran che”….
    #315191
    mauro molinaro
    apri la portiera, guarda sopra..proprio nella zona della curvatura superiore del deflettore..troverai una vite zincata gialla a croce(quella è la prima) un po piu sotto troverai la seconda.
    ma facendo solo questo il telaietto non esce;dovresti togliere il meccanismo dell alzavetro.la guida del vetro sotto il deflettore,togliere il vetro laterale o farlo “cadere” dentro la porta. poi allargando con un legnetto (o un cono di plastica inserito tra le due lamiere che compongono la portiera) far uscire il complessivo telaio-deflettore.
    per la procedura appena descritta chiedo conferma hai colleghi,io è un po di mesi che non ne smonto.spero di non aver scritto stupidaggini
    #315203
    DANILO CAVALLERO
    grazie ! ..precisissimo !!!…..
    (faccio sapere come va a finire)
    #315225
    mauro molinaro
    figuarti;spero di aver descritto in modo corretto la procedura..attendo correzzioni se necessitano 🙂 🙂
    #315229
    mauro molinaro
    dal numero di telaio che hai postato inizialmente 92xxxx si potrebbe dedurre una immatricolazione nei mesi di luglio/agosto 65
    #315230
    DANILO CAVALLERO
    Ciao Amici, il portale oggetti é venuto veramente male 🙁
    Ne ho preso un’altro!
    [attachment]C:fakepathIMG_20150103_130617.jpg[/attachment]
    Ho trovato anche copricerchi in Alluminio
    Due sono da sverniciare (spero siano originali)
    [attachment:2]C:fakepathIMG_20150103_130443.jpg[/attachment]
    Che dite!?
    Io non ho idea dei prezzi… devo ancora pagarli, che valore può avere portaoggetti + 4coppe in Alluminio + maniglia cofano motore con chiave?
    [attachment:3]C:fakepathIMG_20150103_131709.jpg[/attachment]
    #315235
    DANILO CAVALLERO
    Ciao Amici, il porta oggetti é venuto veramente male 🙁
    Ne ho preso un’altro!.. ha quella gomma davanti.. che dite?! e’originale??
    Che dite!?
    #315239
    DANILO CAVALLERO
    Che dite!?
    #315241
    DANILO CAVALLERO
    Ok forse le ho trovate. Quanto possono valere 4coppe in Alluminio tenute bene..anche se due sono da sverniciare….
    #315242
    Il portaoggetti di cartone(fibrite) è abbastanza raro da trovare,quindi ammesso di trovarne potrebbero chiederti cifre molto alte,prova a rimettere in forma il tuo,con una verniciata tornerà utilizzabile,copri la parte del bordo e prova.
    Quelli interamente in plastica non sono corretti per la tua 8bul e sono meno belli!
    Di copricerchi ne trovi molti e anche messi meglio,quanto ti chiedono per questi?
    Mentre la maniglia cofano con serratura non è originale,è un accessorio aftermarket,la 500 in origine non aveva la “chiusura di sicurezza”.
    #315245
    DANILO CAVALLERO
    Questo che ho trovato sembra in cartone…anche se in effetti é molto meno spesso del mio!
    Come faccio a capire se é in “cartone”? In ogni caso NON mi sembra in plastica!Ha quella gomma davanti.. ma mi sembra originale! Era montato su una F
    il mio :
    Quello che vorrei montare :
    Che dite? ..che valore potrebbe avere!?
    #315253
    francesco mazzelli
    La maniglia è carina… Se ha la chiave e funziona un 20 25€ ci vale.
    Il portaoggetti fa schifo…
    Le borchie in quello stato non le pagherei oltre 5€ cad.
    Cerca di recuperare il tuo portaoggetti carteggiandolo e spiandolo. Poi passa un fondo e prendi la vernice groffata nera che ricrea la finitura a buccia d’arancia.
    #315255
    Corretto e messo bene il portaoggetti che hai trovato,quanto chiede il venditore?
    #315256
    DANILO CAVALLERO
    Ho trovato due Carello tenute bene.. quanto potrebbero valere? ..vista la mia inesperienza non vorrei sbagliare :unsure:
    Oltre il valore vi chiedo se corretto che Montino una “cornice” in alluminio senza aletta.. cioè é come se fosse un anello (senza la classica “visierina”)
    #315257
    mauro molinaro
    le coppe dei cerchi in alluminio NON vanno verniciate…al massimo lucidate
