regolazione scatola sterzo
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica regolazione scatola sterzo
  • Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 18/02/201221:33 da louis.
  • #195742
    Tenani
      Ciao, La risposta è un pochino complessa perche prima di dirti come mi piacerebbe sapere se hai smontato tutta la scatola guida per revisionarla o vuoi solo recuperare o il gioc assiale della vite senza fine?
      #196193
      louis
        Ciao volevo solo regolare il gioco ,grazie
        #196261
        Tenani
          Il gioco che vuoi regolareè quello che hai sul volante quando sterzi a Destra/sinistra?
          Se è questo potrebbe non essere la scatola, ma il gioco sul rinvio quello con le due boccole di gomma, oppure una testina. Se invece confermi che il gioco è interno alla scatola guida potresti avere la boccola eccentrica che regola il gioco tra il pignone e la vite senzafine consumata. Ma per questo o sei pratico o ti conviene montare una scatola guida revisionata, una regolazione sbagliata comporterebbe una difficoltà pericolaosa nella guida.
          La boccola ha il diametro esteno eccentrico e in base alla sua rotazione regoli la distanza tra il pignone e la vite madre, che in tutte le posizioni deve avere la stessa distanza tra i denti, un volta fatto questo devi regolare con la vite e controdado quella sul coperchio di lamiera il gico assiale del pignone, piu avviti la vite e più si indurisce lo strzo. Un consiglio dato che è un componente di estrema sicurezza rivolgiti ad un professionista o come ti ho detto monta una scatola guida revisionata.
          #196462
          louis
            Ciao ,è il gioco che ha lo sterzo ,adesso lascio tutto cosi quando avro’ finito di montare tutto la macchina la portero’ da un meccanico ,grazie.
