Regolatore di tensione
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Regolatore di tensione
  • Questo topic ha 24 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 18/06/201601:26 da Luigip81.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 24 totali)
  • #368447
      Non è che hai l’alternatore?
      #368448
      Luigip81
        Quello che non trovo é la scatolina nera nel vano motore, possibile che la macchina possa funzionare senza?
        #368449
          Appunto ti chiedo se hai l’alternatore invece della dinamo.
          #368451
          Luigip81
            Allego una foto
            #368452
              Hai l’alternatore. 😉
              #368460
              Luigip81
                Scusa l’ignoranza nel campo elettrico , quindi non mi serve altro?
                Mi sono allarmato perché un mesetto fa mi é successa una cosa strana, dopo un’uscita serale quindi con luci accese ad un certo punto le frecce hanno iniziato a non funzionare piú e una volta fermata la macchina in prossimità del garage non si accendeva piú batteria morta.
                Dopo averla ricaricata tutta la notte ha ripreso a funzionare bene , ma non ho piu provato uscite serali.
                A cosa posso associarlo ( la batteria era nuova)
                #368461
                  Hai sicuramente l’impianto modificato, è stata sostituita la dinamo ( e carter ) con l’alternatore; il regolatore di serie è stato eliminato, l’alternatore ne ha uno proprio.
                  Ce ne sono, se non ricordo male due tipi, uno con regolatore incorporato ed uno con un piccolo regolatore esterno.
                  #368462
                  Luigip81
                    Ritieni che l’alternatore sia una soluzione migliore rispetto alla dinamo?
                    Comunque grazie infinite
                    #368475
                    Record Monza
                      Meglio la dinamo l’auto è più originale, l’alternatore da un lato carica la batteria già al minimo dei giri motore, cosa che la dinamo non fa in compenso toglie un pò di fiato al motore.
                      Secondo me hai l’alternatore da revisionare per quello ti da problemi con le luci e la batteria
                      #368477
                      Luigip81
                        Ok grazie molto gentili come sempre .
                        Quindi un elettrauto può farmi la revisione all’alternatore? Credi che comporti unn costo notevole?
                        Non vedo l’ora di finire il restauro e partecipare ad un raduno ,per conoscervi e ringraziarvi di persona
                        #368482
                        saratommy
                          sicuramente hai l’alternatore che non ricarica, la tua uscita notturna è stata supportata dalla tua batteria, in genere l’elettrauto ti verifica se l’alternatore ricarica ma penso che ti dara’ un parere negativo, poi per i costi non saprei dirti !!! Dai speriamo bene !!!
                          #368491
                          Luigip81
                            Domani faccio una verifica con il tester e provo a pulire i contatti .
                            Vi aggiorno
                            #368492
                            Luigip81
                              Vi aggiorno
                              #368496
                              Luigip81
                                Ho fatto la verifica: tester alla mano, macchina spenta segna 12, macchina accesa 13.65 , con le luci accese crolla nuovamente verso il 12 che ne pensate?
                                #368497
                                fabio. n
                                  Se è cosi, l’alternatore dovrebbe essere a posto :like
                                  Controlla bene i contatti sia mai 🙂
