Registro scatola guida
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Registro scatola guida
  • Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/12/202013:23 da Simone_Q.
  • #493544
      se non lo hai mai fatto e non hai idea da dove cominciare, per un organo di sicurezza così importante è meglio affidarsi ad una persona esperta…
      #493545
      Simone_Q
        comunque guide ce ne sono ?? Tanto per farmi un’ idea…grazie
        #493553
          Prova con la funzione “cerca”, io comunque non ne ho trovate. Se vuoi provare, fra la scatola e il braccetto c’è una piattina tenuta a posto da due bulloni. Svitali e vedrai che sotto c’è un’altra piattina con incisa una corona che ingrana in due risalti. Pulisci tutto dall’olio e fai dei segni chiari con un pennarello per ritrovare la posizione originale degli elementi se ti incasini.
          Quei risalti escono dall’eccentrico che regola il gioco. Girandolo usando la piattina come chiave il gioco dovrebbe ridursi. Fai una prova serrando un poco fino a una posizione della piattina con la corona che ti permetta di riavvitare i bulloni, poi prova a girare il volante. Se c’è ancora gioco serri ancora un poco. Fai questo fino a non avere più gioco. Quindi rimonta bene le piattine.
          NB: devi procedere poco per volta, non serrare subito abbestia per levare subito tutto il gioco. La regolazione dev’essere precisa, altrimenti fai dei danni ai componenti.
          Se vuoi fare questi lavori in autonomia ci sono i manuali d’officina, ma che sono ormai introvabili, oppure il manuale della Haynes che però è in inglese.
          #493600
          Chiuritusu
            Giusto per illustrare qualcosa, questa è la boccola eccentrica (che tu non vedrai),col suo dentino, che servirà a ruotare la suddetta boccola, grazie alla ghiera dentata! IMG-20180211-WA0019.jpg
            #493896
            Simone_Q
              Grazie mille…
