Re: Trapezio sospensione posteriore….Help!!!!!!
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi Re: Trapezio sospensione posteriore….Help!!!!!!
  • Questo topic ha 12 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 05/04/201218:21 da maso77.
  • #198523
    maso77
      [quote=”Tenani” post=131072]Per dare meglio l’idea della diversità dovresti sovrapporli tenendo fermi i due punti di attacco all’auto. E strano perche la geometria delle ruote è uguale a tutti i tipi di 500 compreso la giardinetta. Eventualmente posta un foto dei due bracci sovrapposti[/quote]
      Grazie per la risposta, ho usato l’aggancio del piatto del tamburo come riferimento perchè è facile da “mettere in squadra” con il vecchio.
      Mettendolo allineato perfettamente con il vecchio dovevo trovare allineati anche gli ancoraggi sul telaio… Ovviamente se allineo gli ancoraggi non allineo il piatto del tamburo…….
      E’ come una coperta corta.. Se ti copri le spalle si scoprono i piedi!!!! :laugh:
      L’unico modo per sovrapporre i bracci è come ho fatto visto che c’è l’attacco del registro del freno a mano che li tiene distanti.
      Questa un’altra foto di come si presentano a occhio nudo sovrapposti…
      #198643
      maso77
        Se qualcuno di voi ha un trapezio lato guida da vendere mi faccia sapere!!!!!
        A questo punto preferisco montarne uno usato che teoricamente dovrebbe essere identico al vecchio….
        #198655
        Eros
          Ti consiglio due strade:ho ne metti due nuovi (ovviamente non sono mai indentici agli originali)oppure ne cerchi uno usato.Personalmente propendo sempre per la seconda ipotesi,visto la scarsa qualità e la imprecisione dei ricambi di produzione moderna 😉
          #198664
          maso77
            [quote=”eros” post=131163]Ti consiglio due strade:ho ne metti due nuovi (ovviamente non sono mai indentici agli originali)oppure ne cerchi uno usato.Personalmente propendo sempre per la seconda ipotesi,visto la scarsa qualità e la imprecisione dei ricambi di produzione moderna ;)[/quote]
            Grazie Eros!!! E’ quello che alla fine ho deciso di fare, infatti se qualcuno del forum ne avesse uno usato da vendere ne sarei lieto!
            Ti assicuro che a ruota montata la differenza è evidentissima…
            Probabilmente come dici tu montandone due nuovi non si vedrebbe nulla, ma sicuramente con i cerchi da 4,5 le gomme andrebbero a struciare nel bordino dei parafanghi :unsure:
            A questo punto ho scartato anch’io l’ipotesi del nuovo!
            #198665
            Eros
              Per l’eventuale struscio delle gomme nei parafanghi puoi ribattere all’interno il bordo,è il “vecchio trucco” che si usava all’epoca 😉
              #198666
              maso77
                [quote=”eros” post=131172]Per l’eventuale struscio delle gomme nei parafanghi puoi ribattere all’interno il bordo,è il “vecchio trucco” che si usava all’epoca ;)[/quote]
                Si Eros conosco questo vecchio trucco, ma visto che ho una Giannini TV l’intenzione è quella di fare un restauro mantenendola il più possibile fedele all’originale!!! 😉
                Non mi va di ribattere i parafanghi!!!! :dry:
                #198667
                Eros
                  [quote=”maso77″ post=131173][quote=”eros” post=131172]Per l’eventuale struscio delle gomme nei parafanghi puoi ribattere all’interno il bordo,è il “vecchio trucco” che si usava all’epoca ;)[/quote]
                  Non mi va di ribattere i parafanghi!!!! :dry:[/quote]
                  Bravo 🙂 io intanto spulcio su internet se trovo qualcosa ti posto il link 😉 putroppo fino a poco tempo fà avevo sotto casa una vecchia 500 demolita mà ora l’hanno portata via 🙁
                  #198668
                  Eros
                    maso77
                      [quote=”eros” post=131175]eccone due: http://www.subito.it/accessori-auto/coppia-trapezi-fiat-500-f-l-r-harness-pair-origina-cuneo-36498798.htm%5B/quote%5D
                      Grazie Eros!!! Adesso sento se sono sempre disponibili!
                      #204363
                      maso77
                        Trapezio(usato) trovato e in fase di montaggio!!!! B)
                        Ho un piccolo lapsus però….. :whistle: Non ricordo oome disporre le rondelle di spessore sull’attacco vicino al cambio…. Sapete aiutarmi???
                        Mi pare che ce ne fossero 4 nella parte anteriore e 2 posteriori… ma non sono sicuro… :dry:
                        Grazie!!!
                        #204364
                          [quote=”maso77″ post=135486]Trapezio(usato) trovato e in fase di montaggio!!!! B)
                          Grazie!!![/quote]
                          io del solito metto 3 e tre poi è il gommista a registrarle quando fa l’allineamento ruote.
                          #204365
                          maso77
                            [quote=”velox” post=135487][quote=”maso77″ post=135486]Trapezio(usato) trovato e in fase di montaggio!!!! B)
                            Grazie!!![/quote]
                            io del solito metto 3 e tre poi è il gommista a registrarle quando fa l’allineamento ruote.[/quote]
                            Grazie Velox, allora lo monto come mi ricordo e poi la porterò dal gommista a sistemare…
