› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › puzza olio abitacolo
- Questo topic ha 6 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/10/202411:30 da R.Peppe80.
26 Ottobre 2024 alle 1:59 #553180500_LucioPartecipante
Ciao , in attesa di risposte , ti andrebbe di passare dalla sezione accoglienza per una tua presentazione agli altri utenti del forum?
Eccoti il link
Ti aspettiamo!27 Ottobre 2024 alle 15:48 #553216umbus500Partecipantedipende dal tubo benzina che passa nel tunnel centrale della 500 fino alla pompa benzina che si sarà pietrificato , e dal tubo di collegamento posteriore del riscaldamento che sarà fessurato e da cambiare. Sotto al sedile posteriore c’è una levetta. Prova a chiudere il risfaldamento e vedi se puzza di meno. Ti consiglio comunque di cambiare i pezzi che ti ho elencato prima perchè la benzina senza piombo odierna è corrosiva e va messo un tubo benzina apposito per la verde, lo trovi anche originale cavis, lo hanno rifatto per la verde. Ciao.
29 Ottobre 2024 alle 20:49 #553271R.Peppe80Partecipantebuona sera ho provveduto a fare quanto indicato, ho fatto pulire anche il carburatore ma la situazione non è cambiata, ci sono altri suggerimenti per risolvere il problema?
30 Ottobre 2024 alle 18:35 #553282mimidiromaPartecipante🙂
L’odore di benzina in parte è dovuto al serbatoio, è “posto quasi internamente all’abitacolo” e la paratia che lo separa è piena di fori dove passano fili e guaine (magari non sono sigillati bene).
Anche serbatoio con il tempo e l’umidità può forarsi a causa della ruggine e trasudare la benzina (si buca nella parte passa)
Perchè la pompa della benzina possa funzionare la pressione interna al serbatoio deve rimanere alla pari di quella atmosferica…
Se guardi sopra il tappo di rifornimento vedrai che è presente una valvolina in plastica, permette lo scarico dei vapori che si creano internamente al serbatoio dovuto allo sbattimento, nello stesso tempo riesce a stabilizzare la pressione interna al serbatoio con quella atmosferica...ovviamente i vapori scaricati restano internamente al “portabagagli” e da li penetrano nell’abitacolo.
NON chiuderla altrimenti resti a piedi.Per l’odore dell’olio, vedi se il manicotto del riscaldamento è integro, se è presente e montato correttamente.
Il motore per raffreddarsi è attraversato dall’aria spinta dalla ventola, se ci sono trasudi di olio sul motore (cilindri e testata) è pacifico che una volta aperto il manettino dell’aria calda entrino odori particolari.
🙂31 Ottobre 2024 alle 9:58 #553291AbarthistaPartecipante[quote=”R.Peppe80″ post=413861]buona sera, ho una 500f ferma da 15 anni, ho deciso di riprenderla, ho fatto fare vari lavori al motore, ma ora all interno dell abitacolo si sente una forte puzza misto olio e benziana di bruciato, vi chiedo ci sono altri lavori da dover far fare, grazie[/quote]. La puzza all’interno la senti solo aprendo il riscaldamento?
31 Ottobre 2024 alle 11:30 #553292R.Peppe80PartecipanteNo, il riscaldamento è sempre chiuso
