› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › Problema termostato.
- Questo topic ha 8 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/09/200900:47 da 500platinum.
19 Settembre 2009 alle 20:12 #49478calimeroPartecipante
sotto lo sportellino ce un bulloncino lo sviti , e poi sviti queli dal lato superiore 😉
19 Settembre 2009 alle 20:17 #49481cinquino83Partecipanteha un termostato il 500? ma dove?? :dry:
guardando il motore , e sul lato destro , e fa aprire lo sportellino quando il motore diventa troppo caldo e si richiude se la temperatura non è tanto alta, lo sportellino è vicino lo spinterogeno 😉 😉
20 Settembre 2009 alle 16:54 #49618BerniePartecipanteehy ragazzi mi interessa tantissimo questo argomento, perche il mio non si apre più…
come lo posso smontare e vedere se il termostato è rotto, per cambiarlo…??? non vorrei far venire la febbre alla mia 5ina!!!!! :laugh: :laugh:
grazie 1000
500 saluti!!!20 Settembre 2009 alle 16:56 #49620DANTE G. IIPartecipanteBè ho letto che innanzitutto bisogna svitare i tre bulloni sul carter raffreddamento a destra del coperchio punterie….. poi bisogna sviatre il dado che guida la farfalla a destra della distribuzione…. bisogna poi vedere se il termostato è rotto o se è solo la molla che guida la farfalla che si è rotta….. bisogna cmq togliere la molla della farfalla e vedere. 🙂
22 Settembre 2009 alle 4:18 #49852virgi500PartecipanteInfatti,occorre smontare comunque la paratìa destra del motore,allentando se necessario lo spinterogeno ma stando attenti a non modificare la fase, e poi verificare lo stato del termostato.
22 Settembre 2009 alle 15:35 #49902BerniePartecipanteio so ke era usuale ke il termostato si rompesse, a causa delle forti vibrazioni del motore…. :unsure:
Certo uno dei motivi può essere questo,ma può essere anche normale usura dopo quarantanni di onorato lavoro 🙂 ,povero termostato 😉
