Problema elettrico!!!!
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Problema elettrico!!!!
  • Questo topic ha 11 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 06/10/200904:27 da Alfredo.
  • #51119
      potrebbe essere la dinamo (o alternatore) che non carica la batteria :dry:
      #51123
        Anche secondo me.
        #51129
        Alfredo
          ma allora perchè se vedo a luci spente non ho nessun problema?????
          Se fosse la dinamo avrei la spia sempre accesa?!? :huh:
          #51130
            A questo punto conviene prendere in mano il tester e dare un’occhiata approfondita.
            #51131
            Alfredo
              mi sapresti dire cosa controllare?
              #51133
                Hai per caso chiusura centralizzata, anitfurto,autoradio o qualcosa che assorba più corrente del dovuto?
                #51134
                Alfredo
                  no….di elettrico ho solo le lampadine! :laugh:
                  #51135
                    Hai le alogene?
                    #51136
                      Alfredo ha scritto:
                      David ha scritto:
                      [quote]A questo punto conviene prendere in mano il tester e dare un’occhiata approfondita.
                      mi sapresti dire cosa controllare?[/quote]
                      Con il tester fissi la punta rossa sul polo positivo e quella nera sul negativo e poni lo strumento in modo che tu lo possa vedere da dentro l’abitacolo. Tieni il motore un po’ su di giri e controlli quanti Volt carica, prova anche con i fari accesi.
                      Una volta che la batteria è carica puoi controllare se c’è dispersione staccando il polo negativo, ti munisci di un LED che abbia i due fili ben visibili ed esterni. Fai toccare un filo sul polo negativo della batteria e l’altro filo al morsetto. Se la lampadina si illumina c’è dispersione ed è la probabile causa della scarica della batteria.
                      #51269
                      andrea
                        una possibilita remota ma possibile
                        se hai messo un fusibile da 30a sui fari
                        quandi accendi i fari e hai il filo della luce della targa non isolato sicuramente se viaggi con il cofano motore chiuso scarica a terra
                        altrimenti hai le spazzole della dinamo da cambiare
                        #51310
                        Alfredo
                          ok farò queste prove e vi farò sapere.
                          Grazie
