› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › problema con motorino avviamento
- Questo topic ha 24 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/06/201413:55 da atomix_77.
25 Giugno 2010 alle 17:09 #79172gulyPartecipante
Ciao,prova a farlo girare con la mano, potrebbe essere che i cuscinetti sono bloccati e cosi sforza e si scalda! P.S. non provare troppo con la batteria se non gira, altrimenti rischi di bruciarlo!
25 Giugno 2010 alle 17:12 #79174veloxPartecipanteSe chiedi ad Antonio 76 lui è il nostro esperto Elettrauto di darà sicuramente una mano, non sono sicuro ma la batteria è carica non saprei se puo dipendere da li. 😉
25 Giugno 2010 alle 18:55 #79179Domethebest84PartecipanteSai cos e’ secondo me?!?e che dovevi rettificare l induttore..sarebbe la cosa cilindrica in rame dove appoggiano le spazzole..sicuramente non sara perfetta la superficie dove appoggiano le spazzole e per cui non va!
26 Giugno 2010 alle 3:43 #79230antonio76PartecipanteCiao guarda se il corpo del motorino si riscalda mi sa che hai montato male qualcosa all’interno, c’è sicuramente un corto verso massa, smontalo e guarda vicino ai tiranti disolito è li che va a massa, oppure il cavo dei campi che va collegato alle spazzole, prova e fammi sapere 😉
26 Giugno 2010 alle 22:45 #79306marco_friPartecipanteall’ennesimo tentativo per farlo andare non risponde più, nel senso che non da più segni di vita… mi sa che l’ho bruciato… cmq all’interno mi sembra tutto a posto… help
26 Giugno 2010 alle 23:41 #79310antonio76Partecipantepuoi provarlo anche a terra basta che gli metti la corrente e la massa sulla carcassa, controlla bene il potraspazzole vedi che c’è la spazzola negativa che è collegata con la carcassa mentre quella positiva è isolata da questa tramite un distanziale isolante, se propio puoi chiamarmi forse per telefono ti posso spiegare meglio. 😉
27 Giugno 2010 alle 1:07 #79319veloxPartecipante[URL=http://img580.imageshack.us/i/motorinoaviamento.jpg/][IMG]http://img580.imageshack.us/img580/1618/motorinoaviamento.jpg[/IMG][/URL]
Antonio non so se ti puo essere di aiuto per poter spiegare meglio 😉
27 Giugno 2010 alle 1:17 #79323antonio76Partecipantevelox è troppo piccola non posso fare riferimenti :dry:
27 Giugno 2010 alle 1:27 #79325veloxPartecipanteHo notato ma purtroppo non riesco a farla ingrandire ho tentato 🙁 mi dispiace volevo dare una mano, ma sono certo che riesci a far risolvere il problema comunque, 😉
27 Giugno 2010 alle 2:22 #79331kx1000rrPartecipantemarco ciao concordo con antogno76 riapri tutto e riparti da capo per me e un cuscinetto venuto preso male ciao
27 Giugno 2010 alle 2:25 #79332kx1000rrPartecipantescuste o sbagliato a scrivere il nome di antonio76 scusa antonio76
27 Giugno 2010 alle 18:34 #79366antonio76Partecipantenon preoccuparti puoi scrivere anche solo Antonio 😉
Antonio, tra i portaspazzole non noto nessun distanziale isolante, c’e solo la “nerva” che fa passare la vite lunga che assembla il motore…
28 Giugno 2010 alle 2:19 #79414antonio76Partecipantemarco se non sbagliio ti ho mandato il mio numero puoi chiamarmi quando vuoi 😉 forse a voce riesco a spiegarti meglio
30 Giugno 2010 alle 2:50 #79715antonio76Partecipanteragazzi mi ha chiamato Marco e mi ha detto che ha trovato il difetto era il tirantino che andava a massa sul portaspazzole
