Problema Cinghia Alternatore e macchina fuori uso
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Problema Cinghia Alternatore e macchina fuori uso
  • Questo topic ha 19 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 05/04/201913:22 da 500_Lucio.
Stai visualizzando 4 post - dal 16 a 19 (di 19 totali)
  • #452994
      Se devi cambiare il mozzo che tiene le due metà delle pulegge, quello con i tre prigionieri filettati, infila una sbarra fra due prigionieri e l’asse e usa quella per tenere fermo il tutto. I prigionieri si piegheranno ma se devi cambiare tutto il pezzo non è un problema.
      #452995
      c.ciorciaro
        In realtà non credo di dover cambiare tutto il mozzo? Se riesco a svitare il dado da 17, quello in mezzo ai 3 prigionieri, la puleggia attaccata alla dinamo non viene via?
        #452996
        c.ciorciaro
          Si è rotta solo la puleggia attaccata alla dinamo, quella davanti (quella che si smonta svitando i 3 dadi dei prigionieri per cambiare la cinta) è intera.
          C’è un modo per togliere le pulegge (quella davanti è facile da togliere) e sostituire solo quelle?
          #453030
            Le due metà della puleggia vengono via semplicemente togliendo i tre bulloni da 10.
