› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › Problema accensione! Batteria senza acqua! Motivo?
- Questo topic ha 43 risposte, 11 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 27/09/200901:38 da andrea.
16 Settembre 2009 alle 0:35 #49008cinquino83Partecipante
David ha scritto:
Perfetto, e quella è la garanzia della casa costruttrice…
Ulteriori 12 mesi devono, per legge, essere dati dal venditore che si assume anche la responsabilità della casa costruttrice, in poche parole il venditore deve dare 24 mesi di garanzia.a non lo sapevo..
cmq domani gliela porto e in caso me la cambiano se fosse difettosa, sennò me la ricaricano
16 Settembre 2009 alle 0:37 #49009calimeroPartecipante🙂 speriamo dipenda dalla batteria così hai risolto il problema 😉
spero di si…
anche perchè in accelerazione carica a 14V quindi il regolatore e la dinamo dovrebbero andare
16 Settembre 2009 alle 3:11 #49029vittoriogianolaPartecipanteDavid ha scritto:
cinquino83 ha scritto:
[quote]calimero ha scritto:
[quote]:dry: io proverei con un altra batteria e se il problema persiste allora vuol dire che ce qualcosa che non va,viceversa ti fai cambiare batteria perchè ha 2 anni di garanzia ( se non hai buttato lo scontrino) 😉la garanzia è di 1 anno non 2.
cmq non mi conviene comprare un’altra batteria, se poi non dipende dalla batteria vado a spendere 60 euro senza motivo[/quote]
Dovrebbero essere 2 anni di garanzia, uno dal venditore e uno dalla casa costruttrice.[/quote]Si sono 2 anni,conviene che vai a fartela sostituire.
23 Settembre 2009 alle 16:54 #50021cocaddressPartecipantecinquino 83 hai risolto con la batteria???
23 Settembre 2009 alle 19:26 #50064andreaPartecipanteti hanno sostituito la batteria?
23 Settembre 2009 alle 19:29 #50065akii500PartecipanteAllora? te l’hanno cambiata ???
infatti…. com’e’ andata a finire??? 🙂
24 Settembre 2009 alle 14:34 #50137LucaD.D.TeamPartecipanteé meglio vedere bene la batteria perchè può darsi che sia appunto difettosa:è strano che solo dopo 9 mesi, faccia così…visto che deve ancora essere in garanzia ti conviene..
24 Settembre 2009 alle 17:41 #50149BerniePartecipanteMa non è meglio prendere una di quelle batterie dove non si aggiunge l’acqua?
Io ce l’ho e, dal 2003, ancora non dà nessun problema…
500 saluti!!! 😉25 Settembre 2009 alle 2:15 #50184cinquino83PartecipanteIl problema dipendeva dal fatto che non avevo acqua nella batteria, in più, ho notato che i morsetti non stavano tutti giù, e probabilmente la corrente arrivava male
Bene l’importante che tutto risolto 😉
25 Settembre 2009 alle 3:17 #50189LuigiPartecipanteGrande ke hai risolto il problema!!!!! son contento …. ciao luigi!!!! :woohoo: 😉
25 Settembre 2009 alle 3:42 #50193cinquino83Partecipantee si meno male dai.. iniziava a preoccuparmi sto fatto che non si accendeva più..
alle volte fanno i capricci i cinquini 😀
25 Settembre 2009 alle 3:58 #50197vittoriogianolaPartecipantecinquino83 ha scritto:
Mi fa piacere che hai risolto questo problema.E l’altro? Hai poi trovato il ferma-antenna ?
