› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › Problema accensione! Batteria senza acqua! Motivo?
- Questo topic ha 43 risposte, 11 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 27/09/200901:38 da andrea.
15 Settembre 2009 alle 4:21 #48900Anonimo
Ma si che partirà dai!
Ma la batteria quanti anni ha?15 Settembre 2009 alle 4:27 #48901cinquino83PartecipanteHa 9 mesi
15 Settembre 2009 alle 4:38 #48903AnonimoE’ una batteria fresca, che strano.
Qui è meglio aspettare il parere degli esperti… 😉15 Settembre 2009 alle 12:57 #48912akii500Partecipantemon non è che per caso hai messo una batteria nuova senza mettere l’acqua distillata???
Questa batteria l’ho presa nuova, non credo che mi hanno dato una batteria senza acqua distillata no? Quando l’ho presa sinceramente non ho guardato se c’era l’acqua, ma è il colmo che l’abbia presa senza.
Di sicuro c’era.
15 Settembre 2009 alle 15:41 #48931cinquino83Partecipantetutto speranzoso stamani..e non parte 🙁 :angry:
Mi sa ke a sto punto la batteria e’ difettosa… Parlo da perfetto incompetente ma visto che le hai provate tutte….mannaggia li pescetti!!!! 🙁
15 Settembre 2009 alle 18:48 #48957cinquino83PartecipanteNon lo so, di sicuro la batteria è scarica, ma dopo 9 mesi di vita è normale che sia già guasta?
Come ho già detto ieri, non c’era più acqua distillata, non vorrei che fosse il regolatore di tensione che manda troppa tensione e prosciuga la batteria.
Oppure il motorino.
Ieri col tester caricava a 14 dando gas e stando al minimo ero sui 12 – 12.8
Oppure il motorino.
mmhh!!!! 🙁 :unsure:
15 Settembre 2009 alle 19:39 #48960calimeroPartecipante:dry: io proverei con un altra batteria e se il problema persiste allora vuol dire che ce qualcosa che non va,viceversa ti fai cambiare batteria perchè ha 2 anni di garanzia ( se non hai buttato lo scontrino) 😉
la garanzia è di 1 anno non 2.
cmq non mi conviene comprare un’altra batteria, se poi non dipende dalla batteria vado a spendere 60 euro senza motivo
[quote]:dry: io proverei con un altra batteria e se il problema persiste allora vuol dire che ce qualcosa che non va,viceversa ti fai cambiare batteria perchè ha 2 anni di garanzia ( se non hai buttato lo scontrino) 😉la garanzia è di 1 anno non 2.
cmq non mi conviene comprare un’altra batteria, se poi non dipende dalla batteria vado a spendere 60 euro senza motivo[/quote]
Dovrebbero essere 2 anni di garanzia, uno dal venditore e uno dalla casa costruttrice.
Dovrebbero essere 2 anni di garanzia, uno dal venditore e uno dalla casa costruttrice.[/quote] 🙂 infatti , tutto il materiale aquistato nuovo ha 2 anni di garanzia se e usato , ma è comprato da un rivenditore ( non privato) ha 1 anno di garanzia
sulla batteria c’è scritto 12 mesi di garanzia
16 Settembre 2009 alle 0:32 #49007AnonimoPerfetto, e quella è la garanzia della casa costruttrice…
Ulteriori 12 mesi devono, per legge, essere dati dal venditore che si assume anche la responsabilità della casa costruttrice, in poche parole il venditore deve dare 24 mesi di garanzia.http://www.euroconsumatori.org/16849v16940d16971.html
http://www.confartcn.it/Notizie/Notiziario/QuaderniTecnici/N62Informativa.PDF
