Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 78 totali)
  • #129239
    Raffaele
    In una foto sul web ho visto l’adesivo del regolatore messo sotto la scritta FIAT
    #130274
    Marco
    Bernie ha scritto:
    [quote]Bè facci vedere la foto…..
    Però a quanto pare, in fiat non avevano un ordine specidico, almeno per quel che riguarda l’adesivo del cofano…. però io ho visto una L targa oro e lo aveva come nella foto postata da Andrè….
    Appena me la consegnano,vi farò vedere le foto 🙂
    Cmq mi sono accorto anch’io di questa cosa,che gli adesivi non li mettono in modo mooolto uguali o tanto meno simile nella serie.
    Domanda: L’adesivo del rodaggio l’ho vollocato in basso a sinistra,fatto bene? (Dove c’é il volante,difronte)
    E il cartellino dell’olio,dove và collocato? :dry:
    Alcuni lo metto sullo specchietto,altri sotto al volante,altri ancora su tubo del filtro dell’aria,oppure all’attacco del tappo dell’olio del motore… :blush:
    A chi più ne ha,più ne metta 😛
    #130280
    Pasquale
    molto utile come guida e chi più ne sa più ne metta e purtroppo non nè sò per niente :silly:
    #134740
    Lorenzo
    Anche a me servirebbe sapere queste tue informazioni…non ci risponde nessuno????
    #134741
    Lorenzo
    #134742
    Domenico
    Anche a me servirebbe sapere queste tue informazioni…non ci risponde nessuno????[/quote]
    buon giorno adesivo rodaggio va al parabrezza inferiore Sx. il cartellino del olio la maggiorparte dei clienti lo hanno nella cartella dei documenti.
    #150835
    Ospite
    ke orribili quegli adesivi di limite velocità che mettevano…non si levano piu se non con abrasivi, scusa un domanda ma i crick in dotazione erano tutti di quel colore verdino standard???
    #150839
    Giorgio
    buon giorno adesivo rodaggio va al parabrezza inferiore Sx. il cartellino del olio la maggiorparte dei clienti lo hanno nella cartella dei documenti.[/quote]
    Sino all’uscita’ della 500 L e allo smaltimento dei cofani a naso basso scritta nuova 500 l’adesivo andava sulla parte alta a sx tra feritoia e bordo cofano interno, successivamente come indicato sulle foto precedentemente postate . 😉
    #203552
    jgmontano
    Confermate: adesivo rodaggio sul parabrezza inferiore sinistro, cioè lato guidatore.
    #240331
    Ospite
    Anche io sto attaccando gli adesivi, ma non trovo il regolatore. Può essere che il precedente proprietario non l’abbia installato?
    #240363
    Marco Lai
    se monti il motore 126 con alternatore il regolatore non serviva e i due cavi che andavano al regolatore vanno uniti, magari è per questo motivo che non lo hai..
    #240371
    Ospite
    In teoria ho il motore 499 della F… Ma continuo a non vedere regolatori… Inizio a preoccuparmi??? Può danneggiare qualcosa?
    Ecco le foto del mio cofano motore:
    #240379
    maxeliano
    Infatti monti l’alternatore e non la dinamo (freccia rossa):
    Il regolatore di tensione si trova dietro il coperchi del filtro dell’aria, sul lamierato di fondo (freccia verde):
    Per vedere se il precedente proprietario ha sostituito tutto il motore (freccia gialla) dovresti trovar scritto 126A1 per quello 126, 126A5 per quello 500R oppure 110F per quello 500F/L.
    #240399
    Ospite
    Ok. Oggi controllo.
    Ma che cosa cambia in sostanza? Io sono abbastanza sicuro che il motore è un 110F.
    #240403
    Ospite
    Il motore è un 110F. Confermo!
