pompa dei freni
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica pompa dei freni
  • Questo topic ha 16 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 21/04/201014:50 da Bernie.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 16 totali)
  • #69060
    virgi500
      Avrai il circuito preso d’aria,quindi devi spurgare anche quelli anteriori finchè non esce olio anche da lì. Se ciò non accade devi sostituire anche la pompa…ma fammi capire,hai smontato i freni e la pompa prima andava bene?in che stato erano i cilindretti?
      #69061
        i cilindretti erano bloccati perche la macchina e stata ferma 7 anni, dai tubi anteriori l’olio non esce ne se pompo ne se li lascio staccati :S
        #69067
          Secondo me devi sostituire………………….tutta la 500. [IMG]http://i40.tinypic.com/154wnyc.gif[/IMG][IMG]http://i40.tinypic.com/154wnyc.gif[/IMG]
          Prova a mettere una pompa nuova, a meno che non ci siano delle impurità nei tubi sull’anteriore, cosa più probabile.
          #69070
            Quando l’ho fatto io, l’auto era ferma da tre anni…
            i tubi di gomma si erano tutti induriti e sfaldati all’interno, essendo l’olio dei freni un pò corrosivo, quindi l’olio non usciva più…forse prima di cambiare la pompa prova a cambiare i tubi..
            #69075
              proverò a dargli una soffiata con il compressore e poi vediamo che succede
              #69107
              robertoabarth595
                Con i freni nn ci si scherza!! 😉 😉 😉 cambia i tubi!! e sicuramente dovrai sostituire pure la pompa xke’ hai rotto il gommino al suo interno..xo’ prima prova i tubi!!!
                #69115
                  😉 😉 😉 la pompa l’ho messa già in lista quindi una volta smontata controllerò anche i tubi
                  #69147
                    …mi raccomando se cambi i tubi freno compra la chiave apposta da 10, eviti di spannare tutti i dadini di ottone…si tratta di una chiave a stella (da 10) con l’apertura per far passare il tubicino di rame 😉
                    #69149
                      grazie 😉 😉 quella l’avevo già presa per cambiare i cilindretti 🙂 🙂
                      #69168
                        Ma per quello che costano ti conviene metterli nuovi, cosa ti metti a soffiare con il compressore…
                        E’ come andare in giro con un abito nuovo e le scarpe rotte.
                        #69169
                          …per i tubi in gomma credo sia opportuno cambiarli (come tutte le parti che contengono gomma e con gli anni diventano pericolose: pompa, cilindretti, raccordi) visto il costo ridicolo di tutto, per i tubi in rame una bella passata col compressore quando è tutto smontato non guasta ;).
                          Soprattutto per verificare che non ci siano ostruzioni…
                          #69184
                            già messi in lista tubi in gomma e pompa 😉 😉
                            #69189
                              Credo anch’io che sia meglio cosi’
                              #69532
                                ho cambiato i tubi neri anteriori in gomma e ho risolto il problema , dopo un letargo di 7 anni ho fatto un giretto attorno casa :woohoo: :woohoo: :woohoo: non mi sembrava vero non so spiegarvi la sensazione B) B) un altro po di cosine da sistemare e poi
                                #69534
                                cocaddress
                                  Bene calimero quindi la tua 5 sarà pronta per venire a garlenda!!! :laugh: :laugh: :laugh: 😉
