› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › piccolo inconveniente
- Questo topic ha 11 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 06/12/201100:15 da andrius.
30 Novembre 2011 alle 1:28 #179523calimeroPartecipante
se dipende dalla batteria , te la fai cambiare perche è ancora in garanzia
30 Novembre 2011 alle 1:31 #179525andriusPartecipante[quote=”calimero” post=116523]se dipende dalla batteria , te la fai cambiare perche è ancora in garanzia[/quote]
hai ragione calimero ora la sto ricaricando…..
meno male k ho trovato due gentili ragassi k mi hanno spinto…30 Novembre 2011 alle 10:28 #179562paganiPartecipanteMa la batteria l’hai caricata prima di montarla sul cinquino? :huh:
Comunque non si scappa:1) batteria nuova difettosa
oppure
2) Impianto che non ricarica
oppure
3) hai una dispersione di corrente piuttosto elevata a vettura fermaFacci sapè! 😉
3 Dicembre 2011 alle 0:19 #180147andriusPartecipante[quote=”pagani” post=116562]Ma la batteria l’hai caricata prima di montarla sul cinquino? :huh:
oppure
oppure
3) hai una dispersione di corrente piuttosto elevata a vettura fermaFacci sapè! ;)[/quote]
ciao pagani la comprai un mese fa e la montao senza ricaricarla…ora dato che si è esaurita l’ho ricaricata
3 Dicembre 2011 alle 0:22 #180148andriusPartecipante[quote=”albatros” post=116702]Al di la di un nascosto difetto
della batteria, ma quando la
metti in moto per circa 5′ la
spia del generatore è spenta o
accesa???? Se dovesse essere
accesa, allora hai la dinamo che,
come ben sai,al minimo non carica.
😉 ;)[/quote]si quei 5 min la spia resta accesa..da oggi in poi nn varò cosi, l’accenderò e x un tragitto andrò moooooolto piano x farla scaldare,x far ridurre l’accensione della spia
4 Dicembre 2011 alle 21:04 #180498paolo76Partecipanteè probabile che la dinamo della tua 500 non carichi..
4 Dicembre 2011 alle 21:10 #180502TenaniPartecipantePer vedere se la dinamo carica c’è un modo semplice, avvicinati ad un muro accendi gli abbaglianti e accelera sino a 1500/2000 giri se vedi che l’intensita della luce aumenta la dinamo carica, se non succede nulla allora potrebbe essere la dinamo o il regolare che non ricaricano la batteria.
5 Dicembre 2011 alle 17:14 #180741andriusPartecipante[quote=”Tenani” post=117300]Per vedere se la dinamo carica c’è un modo semplice, avvicinati ad un muro accendi gli abbaglianti e accelera sino a 1500/2000 giri se vedi che l’intensita della luce aumenta la dinamo carica, se non succede nulla allora potrebbe essere la dinamo o il regolare che non ricaricano la batteria.[/quote]
grz tenani x la segnalazione proverò e vi farò sapere
5 Dicembre 2011 alle 21:26 #180799TenaniPartecipanteL’unica cosa che può avere dispersione è la luce interna che ha il positivo diretto allo specchietto e la massa al pulsante sulla porta o il positivo che dal motorino avviamento va al regolatore di tensione. Il resto è sotto tensione quando giri la chiave diretto dalla chiave
5 Dicembre 2011 alle 23:19 #180836Targa.NeraPartecipantema scusa ti hanno venduto la batteria senza un minimo di carica? è impossibile.. non saresti neanche riuscito ad accenderla.. cmq io quando ho finito il restauro ho montato una batteria nuova e il giorno dopo sono rimasto a piedi.. ho poi scoperto che era il regolatore che non ne voleva sapere di ricominciare a lavorare dopo anni di fermo..cmq se in quei 5 minuti che lasci la 500 al minimo tieni anche le luci accese la batteria si scarica abbastanza in fretta.. soprattutto se fai poca strada al giorno..
6 Dicembre 2011 alle 0:15 #180871andriusPartecipante[quote=”Targa.Nera” post=117540]ma scusa ti hanno venduto la batteria senza un minimo di carica? è impossibile.. non saresti neanche riuscito ad accenderla.. cmq io quando ho finito il restauro ho montato una batteria nuova e il giorno dopo sono rimasto a piedi.. ho poi scoperto che era il regolatore che non ne voleva sapere di ricominciare a lavorare dopo anni di fermo..cmq se in quei 5 minuti che lasci la 500 al minimo tieni anche le luci accese la batteria si scarica abbastanza in fretta.. soprattutto se fai poca strada al giorno..[/quote]
mi sono espresso male…ho acquistato la batteria un mese fa….era bella carica….passato il mese, si è scaricata e l’ho ricaricata
