› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › perdita benzina tubo ottone carburatore 26 imb 10
- Questo topic ha 9 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 19/11/201617:56 da CINQUINO93.
16 Novembre 2016 alle 10:57 #382122gi.maPartecipante
Troverai già l’argomento nel Forum, poi ti linkerò le discussioni, ma non camminarci, semmai smontalo e portalo a chi lo ha revisionato per ripristinare il corretto accoppiamento. 😉
16 Novembre 2016 alle 12:21 #382133senatorePartecipanteOcchio che questo guasto è l’ideale per far andare arrosto le 500!!!
16 Novembre 2016 alle 12:47 #382136CINQUINO93PartecipanteOk, grazie ragazzi provvederò al piu presto a farlo riparare, infatti ho completamente fermato l’ auto per paura di andare a fuoco 🙁
17 Novembre 2016 alle 17:41 #382271BachisBunnyPartecipanteBuon pomeriggio a tutti.
Credo di conoscere l’argomento . . .
http://www.500clubitalia.it/forum/22-meccanica/242355-una-domenica-di-fuoco
Io sono ancora in ballo anche se vedo una fioca luce in fondo al tunnel !
Un caldo saluto
Bachisio18 Novembre 2016 alle 4:47 #382328CINQUINO93PartecipanteSono finalmente riuscito A risolvere il problema ragazzi :cheer: In pratica ho rimosso il tubetto in ottone dalla sede, lavorato l’ interno e il tubetto con apposita filettaura, e ho rimontato il tutto adoperando una resina epossidica di acciaio liquido, rimontato il tutto, prima prova ok, il tubo non perde piu’ ora il carburatore e’ asciutto e pulito
18 Novembre 2016 alle 12:06 #382330senatorePartecipanteSperiamo che questa resina resista alla benzina.
19 Novembre 2016 alle 5:16 #382450CINQUINO93PartecipanteDa quello riportato sulle caratteristiche del prodotto risulta resistente ai comuni solventi tipo benzina, ecc speriamo bene per ora nessuna perdita
19 Novembre 2016 alle 13:45 #382455AbarthistaPartecipanteHai messo un tubetto filettato oppure hai usato il suo originale?
19 Novembre 2016 alle 17:56 #382493CINQUINO93PartecipanteNo ho usato il suo originale adeguatamente lavorato, purtroppo non ho foto 🙁 del lavoro fatto, ripeto per ora non ho perdite di benzina anche a motore ben caldo e dopo lunghe uscite la resina tiene bene
