Pareri su questa modifica
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Pareri su questa modifica
  • Questo topic ha 11 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 25/09/200923:20 da calimero.
  • #49947
    cocaddress
      che io sappia il motore della panda 30 gira al contrario rispetto al motore della 5 quindi ti consiglerei di abbandonare l’impresa perchè secondo me sarebbe molto dispendiosa…
      #49962
        mettici quello di un alfetta 🙂 🙂
        #50209
        virgi500
          Innanzi tutto i rapporti di compressione mi sembrano un pò elevati quelli che hai indicato…in ogni caso l’equilibratura delle parti rotanti è importantissima e non va mai trascurata!è inutile risparmiare 100 euro per poi rovinare tutto precocemente…come pensi di arrivare a 7000 rpm senza un’equilibratura?un’altra cosa importantissima sono le bielle che vanno assolutamente sostituite perchè non dimensionate,quelle originali, per valori di potenza e giri così elevati!inoltre 170 km/h non li fai mai con le valvole 31-36 aggiungendo il doppio corpo da 40!ci vogliono valvole da 40 stelo 7 mm e testata decentrata!metti in conto di spendere un pò di euri se vuoi arrivare a 170 km/h…
          #50223
          LucaD.D.Team
            Per mia esperienza sono daccordissimo con quello che dice virgi500, è quello che volevo dirti anche io:l’equilibratura è importantissima in qualsiesi caso, e poi per raggiungere i 170 ci vogliono necessariamente le valvole decentrate più grandi, le bielle originali andrebbero bene per motori non molto esasperati, per quanto riguarda il carburatore, se non vuoi il 40, c’è il solex doppio corpo da 32 o 35 che va bene anche su testa panda 30 :huh: :huh:
            #50235
            andrea
              con tutto il rispetto ma se vuoi andare ai 170 non usare una 500 predisposta per 95 ma macchine adeguate. questo è un mio parere poi ognuno è libero di fare quel che vuole. ciao e buona 500
              #50241
                Ma alla fine della fiera cosa ti costa il disturbo?
                #50244
                Luigi
                  quoto in pieno…. anke a me piace andare tranquillo tranquillo…. magari qulcosina in piu’ ma poco poco!!! e’ il bello di andare il 500 … l’essere rilassati…!!!! 😉
                  #50248
                  pillola86
                    Ragazzi scusate ma mi sa che avete frainteso un po tutti!! io non voglio una 500 che mi vada a 170 tantomeno ho scritto io quella modifica. ho solo chiesto un parere e se secondo voi era possibile. tutto qui!!
                    #50263
                    LucaD.D.Team
                      ma certo, poi volendo tutto è possibile,non è che avevo frainteso, cercavo solo di dare qualche consiglio, scusa se magari ho dimostrato il contrario 😉
                      #50275
                        Con il cash tutto è possibile. 😉
                        #50288
                          pensa a quell’albero motore che ho messo sulla mia 500 ( quello del video) :laugh: :laugh:
