pannello posteriore e apriporta 500 F
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria pannello posteriore e apriporta 500 F
  • Questo topic ha 10 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/05/201021:33 da diggie.
  • #71639
      e della F ma quel rigonfiamento non me lo ricordo forse qualcuno che ha una F ti può aiutare
      #71642
      cesco
        Per le serrature, la foto non da un’idea chiara, magari se puoi inseriscine un’altra, mettendo a fianco anche la vecchia serratura del lato dx (nella foto c’è la dx e la sx)
        Puoi fare una prova col riscontro che va sulla battuta/porta, se si inserisce correttamente deve fare lo scatto di chiusura (spero di essermi fatto capire)
        Il pannello post. dovrebbe essere ok, quel rigonfiamento mi pare sia normale, infatti da un lato passano il cavi elettrici, che vanno verso la parte post.
        PS non ho capito cosa intendi con la seconda foto. Nella prima si parla di serrature, nell’ altra, del sistema di apertura dall’interno
        #71643
        diggie
          il problema è che non riesco a fare riscontro. la F con interni rossi è dal meccanico e non aveva il meccanismo giusto comunque. confrontando però con le foto della mia francis lombardi (base F) proprio non torna, sembrano due cose completamente diverse
          #71644
          cesco
            Indubbiamente da ciò che posso vedere nella foto, la serratura ha una forma diversa rispetto all’originale. l’unica cosa da fare è provarla, solo così ti puoi togliere ogni dubbio.
            #71645
            Sparky
              Le serrature sono corrette , destra e sinistra,una come hai ben notato e’ rotta, vanno anche bene per la tua vettura visto che sono serrature delle ultime serie.
              Il rigomfiamento e’ proprio per il passaggio dell’ilpianto elettrico ( come aveva gia’ scritto cesco).
              Anche io non capisco la seconda foto ,una cosa sono le serrature un’altra il sistema di apertura.
              B)
              #71651
              diggie
                B)
                ciao sparky
                dunque riepilogo:
                io ho una F con gli sportelli di una R, premesso che non ho smontato ancora i pannelli della R, ho spiegato la mia richiesta ad Andrea di Passione500 di Torino e mi ha mandato le leve interne e questi, ma le leve certo non le monto a questi, a me serve il pezzo dove attaccano le leve della F, ovvero quel pezzo e asta cerchiato nella seconda foto
                #71653
                  infatti la serratura è rotta e il pannello è nomale. Perche vuoi cambiare anche il comando apriporta sembra tutto ok.
                  #71654
                  diggie
                    perché quello della foto è il comando apriporta della francis lombardi (restauro finito tra un paio di settimane, incrocio le dita)
                    mentre gli apriporta che ho comprato mi servono per rimettere ad originale la mia 500F bianca che ho al mare
                    #71656
                    Sparky
                      Quindi ti serve il supporto della leva e l’asta apriporta, certo di queste non hai che fartene… Ma la tua F che anno e’ ?
                      #71663
                      diggie
                        del 67
