Omologazione gomme 145/70 12
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi Omologazione gomme 145/70 12
  • Questo topic ha 15 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 04/04/201414:02 da williams.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #284299
    bufa500
      Ciao, intanto prova quello che segue, così ci conosciamo meglio… 😉
      #284310
      maxeliano
        fabio. n
          Vecchio argomento 😉 ma ottime indicazioni in merito,segui i consigli,non è difficile omologare
          Ciao 🙂
          #284358
          gnappetta
            Ho continuato la ricerca, ma è possibile che dal 2014 la fiat si faccia pagare ben 120 euro per il certificato!!! :huh:
            #284383
            Chiuritusu
              Mi pare che sia proprio così… La Fiat i soldi li conosce bene. 😀
              #284396
                io facendo domanda tramite la rubrica grip sul giornale “auto” l’ho avuto tramite la yokohama italia al costo di un fax con libretto e carta identità.
                #284425
                jgmontano
                  [quote=”gnappetta” post=200658]Ho continuato la ricerca, ma è possibile che dal 2014 la fiat si faccia pagare ben 120 euro per il certificato!!! :huh:[/quote]
                  È molto possibile. 🙁 :angry: :ohmy:
                  Io ho richiesto il certificato nel 2010 senza pagare e un anno fa ho fatto l’omologazione. Le cose cambiano col passare del tempo. 😉
                  Se hai qualche altro dubbio, chiedi pure.
                  P. S. Qualche anno fa avevo richiesto alla fiat la targhetta identificativa (la mia era andata smarrita) e nel giro di poco tempo me l’avevano duplicata (la targhetta duplicata era modello nuovo) e rimessa presso un’officina convenzionata fiat a costo zero.
                  #284458
                  maxeliano
                    jgmontano, se hai una foto o vorresti dare qualche informazione in più saresti d’aiuto a tutte le 500 che perdono la targhetta:
                    http://www.500clubitalia.it/forum/24-carrozzeria/57647-targhetta-identificativa-dati?limit=20&start=120
                    #284530
                    andreaturbo
                      ciao,
                      io vorrei sapere se le 135/12 si possono montare senza omologazione oppure vale quanto detto per le 145.
                      vorrei poi sapere se e in quale caso è necessario ribattere il bordino del parafango e se queste cose danno noia per l’iscrizione ASI.
                      grazie.
                      #284548
                        qualsiasi gomma non è da certificato di omologazione andrebbe aggiornata. il bordino di solito va ribattuto se non hai assetto originale e con alcuni cerchi bisogna anche togliere la cresta interna ai passaruota anteriori. per l’asi non so, ma io andrei con le 125 a scanso di equivoci.
                        #284645
                        jgmontano
                          [quote=”maxeliano” post=200764]jgmontano, se hai una foto o vorresti dare qualche informazione in più saresti d’aiuto a tutte le 500 che perdono la targhetta:
                          ;)[/quote]
                          mi leggo il topic e aggiorno eventualmente.
                          #284683
                          andreaturbo
                            [quote=”williams” post=200836]qualsiasi gomma non è da certificato di omologazione andrebbe aggiornata. il bordino di solito va ribattuto se non hai assetto originale e con alcuni cerchi bisogna anche togliere la cresta interna ai passaruota anteriori. per l’asi non so, ma io andrei con le 125 a scanso di equivoci.[/quote]
                            😀 sai qual è il discorso….che non è scritto da nessuna parte che dabba montare le 125, allora perchè mi chiedo!?!?
                            io penso che cmq se sono omologate a libretto l’asi non può dirmi nulla perchè sono in regola, o no? 🙂
                            #284684
                            maxeliano
                              andreaturbo
                                ho sentito la Fiat, dice che si possono richiedere fino a 3 misure alternative che poi basta andare con 1 sola misura montata per fare l’omologazione, ho intenzione di chiedere sia le 135 che le 145 così con una sola omologazione ne faccio 2, vorrei mettere le 135 per ora su cerchio originale.
                                #285306
                                  [quote=”andreaturbo” post=200960][quote=”williams” post=200836]qualsiasi gomma non è da certificato di omologazione andrebbe aggiornata. il bordino di solito va ribattuto se non hai assetto originale e con alcuni cerchi bisogna anche togliere la cresta interna ai passaruota anteriori. per l’asi non so, ma io andrei con le 125 a scanso di equivoci.[/quote]
                                  io penso che cmq se sono omologate a libretto l’asi non può dirmi nulla perchè sono in regola, o no? :)[/quote]
                                  per l’asi non so. però nella scheda di omologazione della macchina la misura c’è. e basta un controllo telematico per lasciare il libretto alle forze dell’ordine. allora , per lo stesso motivo possiam andar tutti di weber da 40 visto che nemmeno il tipo di carburatore è sul libretto! :laugh:
