olio cambio
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica olio cambio
  • Questo topic ha 9 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 05/03/201001:03 da Bernie.
  • #64787
      Ciao meuri,se non ho capito male hai staccato il cambio dall’auto,se è così è tutto più facile.Comunque per scaricare l’olio vecchio devi svitare il tappo che c’è nella parte inferiore (verso la strada)più o meno al centro del cambio dove le nervature formano una specie di croce,riavviti il tappo e metti l’olio nuovo dal tappo sul lato dal quale si controlla il livello (ti puoi aiutare con una grossa siringa o una pompetta)fino a che non sfiora il bordo inferiore del foro.Riavviti il tappo e il gioco è fatto. Mi raccomando di smaltire l’olio vecchio negli appositi centri di raccolta e di usare un olio di gradazione adeguata (l’olio del cambio è molto più denso di quello del motore, lo trovi anche dal bezinaio).Se hai smontato il cambio puoi mettere l’olio nuovo smontando il coperchio di lamiera nera quadrato che è sulla parte superiore del cambio(fai piano che si rompe la guarnizione).Spero di esserti stato utile ciao!! 😉
      #64804
        Sante parole riguardo lo smaltimento…
        #64816
        virgi500
          Assolutamente esaustivo il consiglio di Andrè…nulla da aggiungere, se non per la specifica dell’olio del cambio: SAE 90,ma tanto basta che chiedi un litro di olio per cambio in un normale autoricambi, te lo danno sicuramente giusto!un litro ti dovrebbe bastare.
          #64820
          ReWorld01
            David ha scritto:
            Andrè ha scritto:
            [quote]Mi raccomando di smaltire l’olio vecchio negli appositi centri di raccolta e di usare un olio di gradazione adeguata (l’olio del cambio è molto più denso di quello del motore, lo trovi anche dal bezinaio).
            Sante parole riguardo lo smaltimento…[/quote]
            Fa piacere che qualcuno si preoccupi di smaltire adeguatamente i rifiuti.. poi però accendi il tv e vedi 600mila litri di petrolio in un fiume…. :dry: :unsure:
            ma tanto nessuno sarà colpevole.. scusate l’OT :silly:
            #64829
            akii500
              1.1 litro…
              #64840
                per quel ,1 ti tocca comprane un altro litro :laugh: :laugh: :laugh:
                #64856
                  ma tanto nessuno sarà colpevole.. scusate l’OT :silly:[/quote]
                  Il colpevole l’hanno già cuccato alla grande!
                  Fine O.T.
                  #64910
                  meury
                    grazie mille per tutti i consigli non preoccupatevi per l’olio qui a Genova una volta al mese c’e il furgone dell’ AMIU che raccoglie i rifiuti “pericolosi” ogni tanto in comune qualcosa di buono la fanno…………………….. :cheer:
                    #64911
                      ottimo!!!
                      io personalmente l’olio lo porto dal mio meccanico, che ha una specie di serbatoio di 150 lt che ogni mese viene svuotato dal camion dello smaltimento… 😉 l’ambiente si deve sempre proteggere per quaanto possibile!!
