  • #550051
    piro65
    Salve ho un problema con l’impianto di illuminazione nella mia 500 f il cruscotto si illumina le spie funzionano comprese quelle degli anabbaglianti e abbaglianti le frecce funzionano anche i stop ma posizioni e anabbaglianti non funzionano anzi funziona solo un’abbagliante sapete da che cosa può dipendere prima che smonto tutto n.b. I fusibili sono intatti Grazie
    #550057
    Se almeno una lampadina si accende significa che la corrente arriva, anche se non hai specificato se le posizioni posteriori presentano lo stesso problema.
    Potrebbe essere una mancanza di continuità del negativo, vale a dire qualche massa non fa contatto, oppure una ossidazione delle connessioni sui fusibili o alle lampade.
    #550068
    piro65
    I fanali posteriori hanno lo stesso problema cioè sono spenti però i stop funzionano
    #550070
    Allora controlla i collegamenti a massa ed i fastom dei fusibili.
    #552804
    Paolo Zumbo
    anche io ho lo stesso problema posso sapere come hai risolto questo dilemma??
    #552813
    rag49
    Segui i consigli scritti da Ale 74PC
