non funzionano le freccie
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico non funzionano le freccie
  • Questo topic ha 33 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 01/10/201003:41 da chrifasi.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 33 totali)
  • #88621
    antonio76
      se posso consigliarti un ottimo prodotto
      #88624
        Quanto costa il cobo?
        #88625
        antonio76
          ma dalle mie parti tra i 6 e i 7 euro
          #88639
            antonio76 ha scritto:
            [quote]se posso consigliarti un ottimo prodotto questo è quello che è montato sulla mia
            #88661
            ivano179
              Grazie Antonio…..ascolta ho capito che il mio intermittente non e quelo originale cmq prima della sostituzione del devio luci funzionava…. ammesso che il problema delle freccie dipenda da questo intermittente, ti chiedo
              1)meglio sotituirlo con il cobo?
              2)quello che ho ora potrebbe causare degli inconvenienti?
              per me sostituire quello che c’e ora a 4 attacchi e molto semplice basta sositutirlo avendo cura di attaccare i fili in modo giusto….se usassi il Cobo l’operazione sarebbe un po piu lunga anche se facile…
              Grazie 🙂 🙂 grazie
              #88669
                Se va bene come dici quasi quasi lo metto anch’io su Vittoria.
                #88670
                ivano179
                  Grazie grazie
                  #88683
                  antonio76
                    Allora se fai prima i controlli che ti ho detto stabiliamo prima se il guasto è quello, dimenticavo per vedere se l’impianto è apposto devi mettere insieme il + che dovrebbe essere azzurro e nero e il filo che va al devio che dovrebbe essere bianco e nero, poi con il quadro acceso prova ad accendere le frecce prima da un lato e poi dall’altro dovrebbero accendere senza lampeggiare, se è così la devi cambiare, se non è così devi assicurarti se ce la corrente a quadro acceso, prova a sfregare un po i fusibili a volte non fanno contatto.
                    #88684
                    antonio76
                      dimenticavo puoi anche lasciare quella non succede niente
                      #88685
                      ivano179
                        Grazie antonio per la cortese risposta……allo stato attuale quando metto le freccie si accendono fisse non lampeggiano per questo ho pensato possa essere l’intermittente, comunque domani vado al paese e lo cambio poi ti faccio sapere grazie ancora
                        Ivano
                        #88704
                          [quote]ma dalle mie parti tra i 6 e i 7 euro
                          Se va bene come dici quasi quasi lo metto anch’io su Vittoria.[/quote] il mio va molto bene 😉 😉
                          #88754
                          antonio76
                            Sul posteriore del relè cè anche una vite per regolare la velocità dell’intermittenza 😉
                            #88757
                              a questo non avevo fatto caso 🙂
                              #88762
                                :cheer: Per questo ci sono i professionisti. 😉
                                è come il nostro detto “sulla donna ci vuole sempre l’uomo” :laugh: 😉
                                #88785
                                chrifasi
                                  Se non funzionano le frecce hai provato con l’indiano con l’arco? :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
                                  Scherzo,
                                  Cmq se vi può interessare ho un’ amico elettrauto che ha le intermittenze originali, io l’ho presa per la mia piccolina.
                                  Quella cilindrica per intenderci, ma non una sottomarca ma proprio quella che montavano in fiat all’ assemblaggio, adesso non ricordo la marca appena vado in garage ve la faccio sapere.
