non funzionano le freccie
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico non funzionano le freccie
  • Questo topic ha 33 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 01/10/201003:41 da chrifasi.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 33 totali)
  • #88475
      l’intermittenza delle frecce e sotto al cofano anteriore vicino al bullone che sorregge l’asta ferma cofano forse avrai sbagliato a rimontare la massa
      #88478
      ivano179
        grazie calimero….secondo te e possibile che si sia rotto a causa di un collegamento sbagliato che ho fatto in un primo momento? ora tutti i fili sono al loroo posto
        Le freccie si accendo ma rimangono fisse non lampeggiano….per questo mi chiedevo se possa essersi rotto l’intermittente….. 😉
        #88482
          per quello che costa io proverei a cambiarlo ma prima che lo smontassi funzionava bene?
          #88516
          ivano179
            ma si……. prima funzionava…..ecco quello che devo verificare e se il guasto dipende da quesa intermittenza…appena posso lo faro
            #88553
            antonio76
              quando vuoi posso darti una mano a verificare se il problema riguarda l’intermittenza e poi quella non è della 500, ci vorrebbe quella di alluminio con la staffetta o comunque una con 3 spine 😉
              #88560
              ivano179
                Grazie 1000 Antonio….
                sai il dubbbio che quell’intermittente non fosse il suo era venuto anche a me infatti in diverse foto avevo visto questo affare in metallo ma non sapevo che avesse solo tre spinotti…..quindi pensi che questo a 4 possa non andar bene? ti chiedo quello a 3 si trova in commercio? se dovessi sostituirlo con quello a 3 mi rimarrebbe un filo che non saprei come collegare 🙁 🙁
                #88578
                  per te va bene questo
                  #88583
                  ivano179
                    Ma non so dovrebbe andar bene, sinceramente non ti so dire se ne esistano diversi tipi sicuramente tu sei piu afferrato di me in materia….rimarrebbe il problema dei 4 fili mi spiego meglio quello che ho ora ha 4 attacchi quello in metallo 3 quindi se lo cambiassi non saprei dove mettere un filo…. 🙂
                    PS
                    Si tratta di un pezzo di provenienza americana?
                    #88584
                      sinceramente non so che provenienza abbia
                      #88588
                        Come arriva il nostro elettrauto Antonio lui ti saprà dire tutto come collegare i fili anche se ora ne hai 4 ma ti servono solo tre. 😉
                        #88612
                        antonio76
                          Quello da lasciare libero è il centrale
                          #88614
                            Antonio ma lui vuole sapere cosa ne deve fare con il 4 filo, non è che la 500 in oggetto ha il gancio traino? 😉
                            #88616
                            antonio76
                              Sotto l’intermittenza ci sono tre fili, uno è un positivo sotto chive cioè ci arriva la corrente quando giri la chiave, un altro è la spia che c’è sul cruscotto e l’altro è il filo che va al devioluci e che poi arrivera alle freccia destra o sinistra, guardando l’intermittenza da sotto il primo a sinistra è il + , quello sopra è la spia e l’altro è delle frecce. Per stabilire i fili è semplice bisogna prima stabilire qualè il + con una lampada spia o con un tester o se propio non hai niente provi a farlo sfiammare legermente sulla carrozzeria al massimo ci rimetti un fusibile, una volta trovato il positivo lo unisci a uno dei due fili e vedi se accende la spia sul cruscotto se accende abbiamo risolto se no provi con l’altro, il terzo sicuramente sarà il filo delle frecce ti posto una foto. 😉
                              #88618
                              antonio76
                                ecco
                                #88620
                                  Meno male che c’è Antonio… 🙂
